请教稳压二极管的使用
3500|12
 楼主| 7760448 发表于 2012-9-19 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然这个问题比较菜,但稳压管确实是一直没能用好,求教。
今天在电路输出端口接了一个稳压管,见下图,输入端为5.2V,接了一个3.3V的稳压管,稳压管阳极到地接的是一个100ohm的电阻,当输入端不接电阻时,输出为5V,接一100ohm电阻输出为4.2V,如何接才能稳压到3.3V呢?稳压管的稳压的电流要求是什么呢?请大虾不吝赐教。
Lgz2006 发表于 2012-9-19 19:21 | 显示全部楼层
短路R51就是3.3V了
电流要求不是一句话能说得了的
 楼主| 7760448 发表于 2012-9-19 19:24 | 显示全部楼层
根据这个数据手册,1N4728的电流在1mA到276mA之间它应该就能正常稳压吧?
那不接R50,R51取值在20ohm到5K之间应该就行了呀?
这个到底该如何计算呢?
不亦心 发表于 2012-9-19 19:35 | 显示全部楼层
R51短路
Izmin+Io<(Vin-3.3)/R50<Izmax
jeffreykoo 发表于 2012-9-20 08:57 | 显示全部楼层
若输出为4.2V,那么(Vin-4.2)/R50=10mA
10mA×R51+3.2V=4.2V
所以应该短接R51
luoyilin0503 发表于 2012-9-20 11:30 | 显示全部楼层
去掉R51
R50 最好要有 限流电阻 调整R50的数值来控制电流
R50 如果是100欧话 (5.2-3.3)/100=0.19A =190mA
不亦心 发表于 2012-9-20 13:11 | 显示全部楼层
去掉R51
过于激动,多抖了个0
luoyilin0503 发表于 2012-9-20 14:30 | 显示全部楼层
谢兄弟指出,我说我怎么感觉数值有点大呢。。。
哈哈
whn0619 发表于 2012-9-20 20:44 | 显示全部楼层
 楼主| 7760448 发表于 2012-9-21 07:51 | 显示全部楼层
4# 不亦心
将电路改了过来,确实是这样,不过这样的话电路的频率特性就变差了,上MHz后信号发生畸变。我想再请教一下,稳压管适用于哪些场合呢?谢谢!
程序金左手 发表于 2012-9-21 09:42 | 显示全部楼层
小负栽电源。。
保护,。
恒流。。
lxandlj 发表于 2012-9-21 10:06 | 显示全部楼层
11# 7760448
频率高了,得考虑 二极管的极间电容了吧?
