请教:在protel里,已知长轴和短轴,如何画出一个椭圆?
5139|4
 楼主| fxhfxh 发表于 2012-9-19 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为外壳是椭圆形,因此PCB要椭圆的形状,已知长轴和短轴,如何画出一个椭圆呢?或者能不能画出来呢:谢谢先。
jjjyufan 发表于 2012-9-20 09:25 | 显示全部楼层
让结构画个DXF文件,然后导入 这样最方便
wgdjwjch 发表于 2012-9-20 11:26 | 显示全部楼层
可以的,在VIEW工具栏里就有啊,先打开,把它放在上面,再用椭圆键就可以了,再就是在放置十字光标的时候按TAB键,设置你的长轴和短轴就行了,在双击或者单击(看你的键盘怎么设置的)就可以了,放置完了之后它还会自动提醒你放第二个。
sljzyjj 发表于 2012-9-20 18:01 | 显示全部楼层
放置圆形焊盘,设置X轴和Y轴长度,再点击,OK。
ayb_ice 发表于 2012-9-21 11:01 | 显示全部楼层
导入CAD文件最好
