[AVR单片机] 求解答
1626|4
 楼主| xzy03101271 发表于 2012-9-19 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
const unsigned char display_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90};
unsigned char num=0;
int main()
EICRA=0X02;
EIMSK=0X01;
sei();
DDRC=0xff;
DDRD=0XFC;
PORTD=0X03;
while(1)
  PORTC=display_code[num];
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
_delay_ms(10);
num++;
if(num==10)
num=0;
用Atmega128写的,有一个警告,proteus仿真时数码管只显示1,按键时不发生改变
kpywe 发表于 2012-11-7 21:21 | 显示全部楼层
猜测你的中断没有发生,而你提供的程序也不知道你用的那个IO输入按键,建议检察案件中断
NE5532 发表于 2012-11-8 12:34 | 显示全部楼层
既然用了仿真,你就跟着程序一条一条的看,要不就去搭实物。
fp123123 发表于 2012-11-8 23:25 | 显示全部楼层
改成下面这样,具体解释上百渡查
volatile unsigned char num=0;
fp123123 发表于 2012-11-8 23:29 | 显示全部楼层
而且在中断里延时不好,改成这样好一些
while(1)
  static unsigned char num0 = 0;
  if(num0!=num)
    _delay_ms(10);
    num0 = num;
num++;
if(num==10) num=0;
