有关低带宽的问题!!
2049|2
 楼主| panxinkeji 发表于 2012-9-20 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要设计个低带宽板卡电路图,要求输出频率为2K HZ,还要采集输出的幅值,正负5V,  我大致是这样想的:用CD4060输出2K HZ的频率,然后输入到OP07,这样放大后可以采集到正负5V的幅值,然后再后端借个LM386输出音频,!!
(调试的过程中OP07输出端信号一直不能放大,输入就是2K HZ,500mv左右的信号,输出一直是1V左右。这个问题一直不知道怎么解决)。最后我听说低带宽输出要包络线  什么的 不太懂。求哪位大侠  !帮帮忙!
rockzone 发表于 2012-9-20 09:37 | 显示全部楼层
无图无真相
