[稳压电源] 如何得到稳定的12V电压
4955|10
 楼主| 飞不寻常 发表于 2012-9-20 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电路电池是12V的,实际充满是12.7V,随着用电时间电压渐渐降低,而传感器是12V的,所以需要一个稳定的12V供电。如何才能得到稳定的12V电压呢???谢谢
huyhuyhuy 发表于 2012-9-20 11:26 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2012-9-20 11:40 | 显示全部楼层
电流不知道你要多少,可以试试用LM3481,LM5022这样的升降压芯片来做
woshixinshou 发表于 2012-9-20 12:30 | 显示全部楼层
单单BUCK可能不行,12V可能还要将一点吧,可能要BOOST-BUCK,
zhaohe2001 发表于 2012-9-21 08:42 | 显示全部楼层
什么传感器?不能允许0.7V的误差吗
jimmywalk 发表于 2012-9-26 22:48 | 显示全部楼层
用个升降压的电路,不明白可以问我
不亦心 发表于 2012-9-27 09:35 | 显示全部楼层
LS的powerserves是免费的吗:D
包鲁子1号 发表于 2012-9-27 11:56 | 显示全部楼层
用三端稳压器7812试试。。。
不亦心 发表于 2012-9-27 12:05 | 显示全部楼层
建议LS还是赶紧去TI版块学习一下DC to DC讲座,尤其线性稳压那一节LS要重点学 8# 包鲁子1号
trevor2011 发表于 2012-10-28 11:48 | 显示全部楼层
7812的输入电压一般都需要高于12V,因此,这种应用场合还是使用一些SEPIC的DC/DC,比如:LM5022
http://www.ti.com/product/LM5022
http://www.ti.com/tool/pmp7305
jjeemm77 发表于 2013-5-24 15:49 | 显示全部楼层
用电池?…估计电流不大!另找个6V电池串起来、再接7812!…OK!
个人签名:可以放松,不可放纵!
