stm32 一块板子 运行不同的程序 问题
3575|12
seuge|  楼主 | 2012-9-20 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分布式系统有5个相同的板子 但是运行着不同的程序,现在想把这些程序整合到一起,通过板上的拨码开关选择板子要运行什么程序,请教各位高手有什么好的解决方案。
IJK| | 2012-9-20 10:15 | 只看该作者
按理应该不难。
如果拨码开关在程序运行期间保持不变,就很容易:
if(拨码开关位置=1)
  code1();
if(拨码开关位置=2)
  code2();
seuge|  楼主 | 2012-9-20 10:21 | 只看该作者
2# IJK 但是我每个工程都很大,寄存器配置,变量,初始化,中断函数都有差异,你是说每个地方都加上 if判断? 没有那种能够根据拨码来加载不同程序的方法吗? 刚接触嵌入式,这方面不太懂
香水城| | 2012-9-20 11:42 | 只看该作者
可以参考IAP例程
五个程序使用独立的LINK文件编译,链接到五个不同地址,上电的时候根据开关位置,配置中断向量表,跳入相应程序。
拨码开关连接到外部中断,发生事件时,重新配置中断向量表,重新跳转程序。
seuge|  楼主 | 2012-9-20 11:45 | 只看该作者
4# 香水城 好的 我去研究研究 有问题再来请教 3q
seuge|  楼主 | 2012-9-20 16:25 | 只看该作者
4# 香水城 用iap的方法搞定了,不过现在板子的flash容量还不够,下一版换大容量的:handshake
sinadz| | 2012-9-20 18:20 | 只看该作者
LZ这解决问题的速度够快的
火箭球迷| | 2012-9-20 18:26 | 只看该作者
LZ这解决问题的速度够快的
sinadz 发表于 2012-9-20 18:20
应该是香主的功劳
txcy| | 2012-9-20 18:34 | 只看该作者
seuge 发表于 2012-9-20 16:25
具体是如何解决的,分享一下
快乐小小鱼| | 2012-9-20 21:29 | 只看该作者
能说说怎么解决的吗?
都不分享下呀,真小气!
kseeker| | 2012-9-20 23:24 | 只看该作者
11# 快乐小小鱼
4L都说的那么清楚了,还要怎么分享?
airwill| | 2012-9-21 08:36 | 只看该作者
嗯, 二楼的办法最容易实现, 但是多一些软件开销, 如果涉及相同中断号有不同的中断处理已经其他资源共享问题, 那就推荐 4 楼的方案, 这是彻底的相互独立. 但是状态转换显得麻烦一些
