Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出三个全新增强型中档8位MCU系列,扩展了其经认证的全速USB 2.0设备PIC 单片机产品组合。新产品包括15款拥有高达128 KB闪存、14至100引脚可扩展的MCU。所有产品均具备USB通信所需的精确度为0.25%的内部时钟源,因而无需外部晶振,节省了成本。此外,所有三个系列均采用XLP超低功耗技术,运行功耗低至35 μA/MHz,休眠模式功耗低至20 nA。 14引脚和20引脚PIC16F145X MCU是Microchip迄今为止成本最低且外形尺寸最小的USB MCU。该系列的三款产品采用小至4×4 mm封装,具有广泛集成外设,有助于实现需要USB连接和电容式触摸传感功能的嵌入式应用,如脉博血氧仪、电脑配件及安全适配器。 PIC18F2X/4XK50器件采用28引脚和40/44引脚封装,为使用原有PIC18 USB单片机的客户提供了兼具成本效益和引脚兼容的移植选项。该系列3款产品的工作电压为1.8V至5V,集成了一个“充电时间测量单元(CTMU)”,适用于实现音频底座和数据记录仪等应用中更高性能的电容式触摸传感和测量功能。 全功能的PIC18F97J94系列是Microchip第一次在8位PIC单片机上集成LCD控制、有Vbat的RTCC和USB模块。该系列的9款产品采用64、80和100引脚,具有一个60×8 LCD控制器(总共480段),无需在大型分段式显示屏应用中使用外部控制器。它还集成了一个有备用电池的实时时钟/日历,适用于家庭自动化/安防面板、手持式扫描仪和单相电表等最终产品。 Microchip MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“这次众多新品的发布印证了我们对8位MCU市场不断创新的承诺。Microchip推出的14至100引脚的无需外部晶振USB单片机,在集成度和低功耗方面,业界目前尚无人能及。” 开发支持 为了加速开发时间,Microchip免费应用库(MLA)内提供了可下载的开源USB Framework,其中包括针对许多常见USB类(如HID、CDC、海量存储、Win-USB和Audio-MIDI)的USB驱动程序。这些驱动程序可以用于所有15款全新PIC MCU。 除了免费USB软件驱动程序和协议栈,用户还可购买Microchip的硬件开发工具。用于PIC16F145X系列的低引脚数USB开发工具包(部件编号DM164127)现已供货。针对PIC18FXXK50系列的PICDEM FS-USB板(部件编号DM163025-1)预计将于10月份开始供货。 用于PIC18F97J94和PIC18F87J94的全速USB接插模块(PIM)预计将于11月份开始供货。这些接插模块可以独立运行,也可以分别与Microchip的现有LCD Explorer开发板(部件编号DM240314)和PIC18 Explorer开发系统(部件编号DV164136)配合使用。更多文件和资料可从Microchip的USB和LCD设计中心(http://www.microchip.com/get/34BL和http://www.microchip.com/get/J4RV)获得。 供货 PIC16F145X系列现已提供样片,预计在10月中旬投入量产。PIC16F1454和PIC16F1455采用14引脚SOIC、TSSOP和PDIP,以及4×4 mm 16引脚QFN封装,而PIC16F1459采用相同类型和尺寸的20引脚封装。 PIC18FXXK50系列的三款产品现已提供样片,预计在11月初投入量产。PIC18F24K50和PIC18F25K50采用28引脚SOIC、SSOP、SPDIP和6×6 mm QFN封装,而PIC18F45K50采用44引脚TQFP封装,以及40引脚PDIP和5×5 mm UQFN封装。 最后,PIC18F97J94系列的所有九款产品预计将在10月开始提供样片,预计11月初投入量产。PIC18F65J94、PIC18F66J94和PIC18F67J94采用64引脚TQFP和QFN封装。PIC18F85J94、PIC18F86J94和PIC18F87J94采用80引脚TQFP封装。PIC18F95J94、PIC18F96J94和PIC18F97J94采用100引脚TQFP封装。
刚看到的,也算是帮人家免费做宣传吧,不过还是希望对我们的开发方案的有帮助的啊 |
