pads过孔怎么盖绿油
5171|5
 楼主| j598490868 发表于 2012-9-20 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔怎么盖绿油、是不是在gerber文件里把soldermask里面的过孔给勾上
DianGongN 发表于 2012-9-20 15:23 | 显示全部楼层
不需要那么麻烦。
过孔放via就盖绿油。
过孔放pad就没绿油。
 楼主| j598490868 发表于 2012-9-20 15:26 | 显示全部楼层
貌似不行、放的是via一样没盖绿油、是不是需要给PCB厂说过孔盖绿油 2# DianGongN
DianGongN 发表于 2012-9-20 15:39 | 显示全部楼层
我们这样就行了。
你可能要和PCB厂沟通。
rockzone 发表于 2012-9-20 15:40 | 显示全部楼层
这个要自己提,跟PCB厂提要求
18259652918 发表于 2018-4-28 16:06 | 显示全部楼层
如图
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
