[产品供应]
本公司出售一批库存元器件
1316|6
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京森社CHB-25NP闭环霍尔电流传感器,用于隔离测量5A…25A直流、交流、及脉冲电流。
制造原理   闭环霍尔磁补偿原理制造
额定电流   5…25A(DC、AC、脉冲电流)
输出电流变比   1:1000、副边输出电流波形与原边被测电流波形相同
测量频率    DC~100KHz
精度       ±.0.8%
响应时间   <1μS
线性度     <0.1%
电源电压    ±15V(±5%)
电源耗电    10mA+IM(输出电流)
绝缘电压    在原边与副边电路之间:2.5KV有效值/50Hz/1分钟
工作温度    0…+70℃
应用:各种电源、电焊机、工业自动化控制、电气传动、变频器、电机伺服系统、电力系统、 铁路信号及机车、整流系统、军用装备等工业及军用技术领域。
库存量500,50元/个,量大优惠。
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 15:10 | 只看该作者
CHV-50P闭环霍尔电压传感器,用于隔离测量50V…1200V(10mA)直流、交流、脉冲电压。
制造原理    闭环霍尔磁补偿原理
额定电压    50V…1200V(10mA)
输出信号    50mA,副边输出电流跟随原边被测电压变化
测量频率    DC~50KHz
精度            ±1.0%
响应时间    10…200μS
线性度        <0.2%
电源电压    ±12V~15V(±5%)
电源耗电    10mA+IM(输出电流)
绝缘电压    在原边与副边电路之间:3KV有效值/50Hz/1分钟
工作温度     -25℃ …+70℃应用:各种电源、电焊机、工业自动化控制、电气传动、变频器、电机伺服系统、电力系统、铁路信号及机车、整流系统、军用装备等工业及军用技术领域。
库存量50,95元/个。
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 15:11 | 只看该作者
品牌:北京耀华德昌
产品:可控硅触发变压器(脉冲变压器)
型号:KMB418
特点:   真空环氧灌封,阻燃特性符合UL94-V0
              电气参数与KMB418S、KMB518相同,信价比低
              选型时请首选KMB518
工作频率 1KHz~50KHz
抗电强度  5000V AC/1min
安装高度 23mm
外形尺寸(长×宽×高)mm: 29×29×23
用途:       适用于2000A以下可控硅的脉冲串触发
我公司库存具体型号为KMB418-501,39个,12元/个
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 15:12 | 只看该作者
型号:KMB472
特点:真空环氧灌封
           阻燃特性符合UL94-V0
      抗电强度3500V AC/1min
      安装高度16.5mm
      可直接代替国外同类产品
      外形尺寸(长×宽×高)mm: 18×17×16.5mm
用途:适用于100A以下的可控硅或IGBT的脉冲列触发
我公司库存具体型号KMB-472-E07,库存量90个,10元/个
型号:KMB519
特点:真空环氧灌封
          阻燃特性符合UL94-V0
          抗电强度5000V AC/1min
          工作频率1~50KHz
          安装高度15.5mm/22mm
          KMB519电气参数优于KMB419S,管脚尺寸与KMB419S相同,可完全代替; 传输脉宽不小于100us,前沿上升时间不大于10us;
外形尺寸(长×宽×高)mm: 22×23×15.5
用途:KMB519适用于2000A以下的可控硅的脉冲串触发
我公司库存具体型号KMB519-301,库存量146个,12元/个。
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 16:26 | 只看该作者
另外本公司还提供多种类别医疗器械用电池,下边是部分产品样图
呼吸机锂电池 14.8V 4400mAH.jpg (19.91 KB )
lbsdbj|  楼主 | 2012-9-20 16:31 | 只看该作者
如果有您需要的产品,欢迎来电洽谈咨询。
乐邦时代(北京)科技有限公司
联系电话:010-88617608    18601247203  郑女士
