arm7中uclinux和redhat9的NFS配置问题
2049|3
 楼主| listen345 发表于 2012-9-20 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vmware7中安装redhat9.0,想配置arm和Linux的NFS,在连通ARM7的minicom中输入
mount -o nolock 192.168.1.30:/home ./mnt
出现问题为:mounting....failed:NO such file.求解释。
XP Linux ARM链接良好,互相之间能ping通,XP和Linux之间桥接。
XP IP 地址192.168.1.23
RH9 IP 地址192.168.1.30
ARM IP 地址192.168.1.70
RH9中,输入exportfs 结果为/home <world>
防火墙已经关闭。
回环测试成功,即自己mount自己没问题。
问题困扰我好久了,求大侠指教,不胜感激。
会不会是内核有问题?
jlass 发表于 2012-9-21 11:49 | 显示全部楼层
看了一下你的说明,在RH9这边好像没有问题
你确认一下你的ARM7开发板内核支持NFS吗
阿南 发表于 2012-9-21 14:09 | 显示全部楼层
楼主可否先尝试两台PC机完成NFS,再PC机和ARM。这样有以利于排除错误。
 楼主| listen345 发表于 2012-9-22 09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我现在怀疑也是ARM内核的问题,应该是没有配置NFS和模块支持。我再试试。
