串口指示灯问题
7601|10
 楼主| 20120703 发表于 2012-9-20 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口指示灯电路我是这样画的,还没有实际搭电路验证。大家觉得怎么样啊,最好是做过实际电路的朋友来说下。另外我想即使管用的话,如果我用很高的波特率发数据的话,指示灯会不会由于闪的太快而人眼看不见啊。
anazel 发表于 2012-9-21 07:18 | 显示全部楼层
这样弄会不会对通信有影响呢
forgot 发表于 2012-9-21 08:09 | 显示全部楼层
哈哈  谁想出来的啊   没见过这样搞的
dlyt_test001 发表于 2012-9-21 08:25 | 显示全部楼层
三极管可以去掉,发光二极管负端直接连到通信线上。本人这么做过商品。
这样接也可以,不过,没见过这样干的!
jlass 发表于 2012-9-21 08:45 | 显示全部楼层
想法可行。
是的。
jjjyufan 发表于 2012-9-21 08:51 | 显示全部楼层
三极管的基极串个10k电阻, 当然,实际效果是看到有闪烁,数据快的时候暗 微闪。
程序金左手 发表于 2012-9-21 09:36 | 显示全部楼层
闪烁是不看不见。。但指示灯会有亮暗的表现。。。快了就亮。。慢了就暗。。。
mohanwei 发表于 2012-9-21 10:02 | 显示全部楼层
我就喜欢直接把LED直接并上去,因为串口收发线的驱动能力很强的。
缺点是偶尔发一两个字节的话,LED亮得不明显——但我们的产品都是带协议的,每次通信都是以帧为单位,所以缺点不现。
优点是真实、不占资源,接错线也可以马上发现
hawksabre 发表于 2012-9-21 18:48 | 显示全部楼层
直接使用MCU驱动了   你说的波特率过高  小灯可能看不出有闪烁   那就在需要闪烁的代码中加入一段延时程序就OK了
ningling_21 发表于 2012-9-21 19:11 | 显示全部楼层
这样有可能会影响MCU的通信....
hq_y 发表于 2012-9-24 15:38 | 显示全部楼层
LED指示灯不是要看出什么,就是一个调试和指示的作用,直接挂上去就好了。
