请教:一简单的dsp问题
3722|15
 楼主| brightsky 发表于 2007-9-28 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写的程序,在simulator时一切正常,在emulator时编译正常,但在执行&nbsp;Load&nbsp;Program时,总是出现错误提示:<br />data&nbsp;verification&nbsp;failed&nbsp;at&nbsp;address&nbsp;0x0.&nbsp;plese&nbsp;verify&nbsp;target&nbsp;memory&nbsp;and&nbsp;memry&nbsp;map.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />请各位指点!
clz918 发表于 2007-9-29 07:34 | 显示全部楼层
好像是CMD的问题
好像是CMD的问题
 楼主| brightsky 发表于 2007-9-29 09:16 | 显示全部楼层
谢谢 楼上指点
如果时.cmd的问题,simulator时为什么ok呢?
小敬静 发表于 2007-9-29 14:33 | 显示全部楼层
出现这样的问题没办法产生.OUT文件吧?
 楼主| brightsky 发表于 2007-10-1 22:04 | 显示全部楼层
谢谢 楼上关注
可以产生.out文件,编译也正常但是不能load
wowow 发表于 2007-10-1 22:24 | 显示全部楼层
仿真器或板子出问题出问题都可能出现这种情况
 楼主| brightsky 发表于 2007-10-2 20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上
哪应该怎么解决呢?
wowow 发表于 2007-10-3 14:41 | 显示全部楼层
先用替换法查找出问题的地方啊
tjsheep 发表于 2007-10-3 18:49 | 显示全部楼层
世界上dsp型号多了……
 楼主| brightsky 发表于 2007-10-4 22:56 | 显示全部楼层
谢谢ls及lss
用替换法,只有一个板子和仿真器啊,软件仿真没问题,所以不知道怎么替换<br /><br />用的dsp是5416
tjsheep 发表于 2007-10-5 10:39 | 显示全部楼层
sim正确,说明cmd都应该差不多了,如果不能load
那就应该是硬件问题了,5416没有内部flash的吧?
小研究 发表于 2007-10-6 10:55 | 显示全部楼层
同意,既然SIMULATOR没问题
那就不是CMD的问题了,这种情况应该是硬件有问题。
david4383 发表于 2007-10-6 15:58 | 显示全部楼层
防真器上拉有没有?
住真器到DSP芯片的距离是不是很远?
computer00 发表于 2007-10-6 16:06 | 显示全部楼层
没有下载到板上去吧?
 楼主| brightsky 发表于 2007-10-7 16:19 | 显示全部楼层
dsp
仿真器离板子不远啊&nbsp;&nbsp;比较近就20cm左右<br /><br />是没下载到板上,问题就是下不下去啊,load的时候出问题
luozhun 发表于 2007-10-8 09:34 | 显示全部楼层
我以前遇到过类似问题
CCS的某些版本里541可能load时候出错,用55的simulink&nbsp;load看看
