[产品供应]
数字倾角模块SCL1110-D31
1815|2
xuxuhuen|  楼主 | 2012-9-20 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 型号:SCL1110-D31
  • 量程:
  • 轴数:
  • 供电电源:
  • 输出方式:
  • 校正等级:
  • 封装:
SCL1110-D3x倾角模块,使用芬兰VTI公司的3D MEMS传感器技术,抗震达20000g。本倾角模块使用VTI原装生产线,所有产品都经过严格的零点校正,灵敏度校准,以及温度校正,适合精度要求比较高的各类应用。全部产品实现全自动批量生产,一致性好。
优势特点
  • ±10°量程
  • 长期稳定性好
  • 抗震达20,000g
  • 频率响应度好
  • 体积小巧
  • UART数字接口
  • 5V电源供电
  • PCBA模块
  • 模块级零点及灵敏度校正
  • -40℃…+85℃模块级温度校正
  • 分辨率0.002°
  • 工作温度:-40℃…+85℃~
  • 长期稳定性<0.02°
  • RoHS环保
  • 3D MEMS传感器
应用范围
  • 倾角测量
  • 水平调整
  • 零点对准
  • 汽车安全
  • 倾斜报警
  • 垂直监控
  • 大坝检测
  • 建筑检测
  • 桥梁检测
  • 工程机械
  • 测绘仪器
  • 倾角记录仪
xuxuhuen|  楼主 | 2012-9-24 14:26 | 只看该作者
我自己顶一个
xjycug| | 2013-9-27 23:38 | 只看该作者
这个传感器好像是依靠螺钉孔固定,但是如何保证其轴与被测转台的需要敏感的轴重合呢?就是如何保证其安装精度??谢谢
个人签名:快包——智能产品开发外包服务平台
