关于DSP+FPGA系统 时钟问题
2126|4
 楼主| huofeijingfe 发表于 2012-9-21 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个基于DSP的系统中,DSP做主处理器,控制着整个系统,包括信号处理,整体调度等;选择了一块Xilinx的FPGA做FIFO UART和系统的逻辑控制和译码。DSP的时钟输入为15MHz,经过内部的PLL倍频为较高频率,FPGA需要25M或一下的时钟输入。
我的问题是DSP和FPGA的时钟信号如何产生?
1.是不是可以用同一块有源晶振?如果可以是否影响时钟信号的质量?
2.如果分别用一块晶振的话,对真个系统的时序控制是否会有影响?
mucanhin 发表于 2012-9-21 00:22 | 显示全部楼层
两种方案都可以,关键是时钟同步问题。试试用一个晶振吧!
gibenlin 发表于 2012-9-21 00:49 | 显示全部楼层
不用缓冲时不行的,回带来很多意想不到的后果,建议加个时钟芯片
figo20042005 发表于 2012-9-21 09:04 | 显示全部楼层
3L说的比较合理,加个时钟芯片吧
wjzx111056 发表于 2012-9-21 20:37 | 显示全部楼层
1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片;
2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;
3,多个同频时钟信号时,选择晶振;
4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性;
5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路;
6,VC5401、VC5402、VC5409和F281x等DSP时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路
