[技术求助] CC环境编译后出现的提示
2265|4
 楼主| zhoumingzr 发表于 2012-9-21 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是TMS320C32,开发环境是CC \'C3x-\'C4x,源程序是别人编译使用过的,没有任何问题,我现在只是要在原来的基础上做升级,可当我把我没做修改的源程序打开并编译后,出现如下提示:
cl30 main.c -g -v32 -mb -as -x1 -frD:\\932new
[main.c]
TMS320C3x/4x ANSI C Compiler Version 5.11
Copyright (c) 1987-1999 Texas Instruments Incorporated
\"main.c\" ==> cusor_block_YINIT_new
\"main.c\" ==> read_xj_last
\"main.c\" ==> dynamic_int_canshu
\"main.c\" ==> init_memory
\"main.c\" ==> main_menu
\"main.c\" ==> main
\"main.c\" ==> c_int09
TMS320C3x/4x ANSI C Code Generator Version 5.11
\"main.c\" ==> main
TMS320C3x/4x COFF Assembler Version 5.11
PASS 1
PASS 2
No Errors, No Warnings
>> Cannot open object file : D:\\932new\\main.obj
Compile Complete,
1 Errors, 0 Warnings.
kunhuangon 发表于 2012-9-21 00:36 | 显示全部楼层
你好,我看过了,.obj文件的属性不是只读的。这是不是CC环境安装的时候出问题了,或者是哪的设置没做好啊,谢谢!!!
zrsing 发表于 2012-9-21 00:42 | 显示全部楼层
还有,在安装或卸载cc环境时,提示说uninstall文件发生问题,不能完成卸载,是不是CC环境出问题了或是CC安装文件出问题了.
gibenlin 发表于 2012-9-21 00:47 | 显示全部楼层
可能是安装环境出问题的。
figo20042005 发表于 2012-9-21 09:00 | 显示全部楼层
不识别你的工程文件,可能你的CCS需要修复下
