批量甩卖HP6626A E3631A HP6624A欧伟/韩S13580879166
东莞市佳谊电子仪器有限公司
联系人:欧伟(经理) 13580879166
联系人:韩婷(助理) 13532314086
TEL:0769- 87910706 FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142 1724020866
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心A座12楼
Agilent 4294A| HP4294A精密阻抗分析仪|Q表, 40 Hz-110 MHz的详细介绍
Agilent 4294A| HP4294A精密阻抗分析仪|Q表, 40 Hz-110MHz
详细介绍:
*在宽阻抗范围和宽频率范围进行精确测量
? *基本阻抗精度:±0.08%
? *40Hz~110MHz,3mΩ~50mΩ
? *强大的阻抗分析功能
? *便于使用,并可以用各种方式与微机交换数据
Agilent4294A精密阻抗分析仪是对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合仪器。4294A能覆盖较宽
的测试频率范围(40Hz~110MHz)基本阻抗精度为±0.08%。出色的高Q/低D精度适于对低损耗元件进行分
析。宽的信号电平范围能在实际工作条件下对器件作出评估,测试信号电平范围为5mV~1Vrms或
200μA~20mArms。直流0V~±40V或0mA~±100mA先进的误差校准和误差补偿功能在对夹具内器件进行测量
时,可以消除一些测量误差,4294A是对电子元件进行设计,鉴定和质量控制以及生产测试的高交通设备
。它所提供的性能和功能对于电路设计人员和研制人员也是极为重要的。
在宽范围内进行精确测量
Agilent4294A利用在40Hz~110MHz频率范围内的自动平衡电桥技术进行阻抗测量。基本阻抗精度为±
0.08%在Q=100、≤10MHz时,典型的Q精度为±3%。这种有利条件允许在宽频率范围内对各种种样的电子
器件以及电子材料和非电子材料的阻抗特性进行精确评估。
通用分析
Agilent4294A可以有图形显示阻抗测量的结果。这就很容易利用频标功能对电子元件的谐振频率和阻抗
值进行分析。频标功能可以提供准确确定元件谐振频率的简单方法。这种功能对用户进行许多其它方面
的观察也有帮助。累加工作方式(将这线迭加)和列表扫描功能的结合,能观察由测量条件变化引起的
被测件的物性变化。利用列表扫描功能与极限线功能,可以进行各种用途的高速自动测试,列表扫描通
过将扫描分段为只包括所需的测量频率有助于提高测试效率,而极限线功能(用于合格/不合格测试)则
可能提供在每个扫描段内应用测试极限的能力。这两种功能为评估观代先进电子元件、设备和材料所需
的质量和性能提供了有力的保证。
等效电路分析
等效电路分析功能依据5种可供利用的电路模型的电路常数值,可以提供先进的模拟手段(三元件和四元
件模型)该功能利用导出电路值或用户规定的值来对元件的频率特性进行仿真。将设计值与测量值进行
比较,能帮助完成电路的有效设计。
编程
利用由置Instrument(IBASIC)软件,可以提供强大的编程能力。包括图形分析在内的所需测量和计算仅
由贮存面板击键操作便能进行编程,单键执行功能很容易选择和执行定制的IBASIC等程序,在内部设置
了几种贮存形式(10Mbyte非易失存储器,RAM磁盘或软盘)
良好的PC机连通性
一些符合最新PC机环境的特性包括LAN(局域网)功能,VGA监视器输出和TIFF文件格式,LAN功能在搜集
,其享和分析数据时,能提供简化的联网能力。VGA监视器输出能改进生产并降低眼睛疲劳,而TIFF文件
格式测能很方便地将图形传送到PC机上。
丰富的附件
各种四端对测试夹具可以同Agilent4294A配用。频率覆盖范围为40Hz-110MHz的42941A阻抗探头配件
(1.5m)能对电子电路或电子元件进行在线阻抗测量。接地器件也能加以测量。频率范围为40Hz-110MHz
的42942A终端适配器将四端对端口配置变换成APC-7(7mm)测试端口,这种适配器允许利用熟悉的APC-7
(7mm)测试夹具,此外,还可以提供接地测量。固体或液体介质材料的介电常数能利用现有的介质测试
夹具如16451B或16452A加以精确测量。利用内置InstrumentBASIC编程功能和(或)GPIB或LAN接口,能
自动,高效率地执行阻抗测量,介电常数计算和数据分析,供环形磁心用的16454A磁性材料(APC-7)测
试夹具也能与用于评估导磁率的4294A/42942A配置联用。众多不的附件能很好满足对各式种样夹具的需
求。
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合
测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期,我们同时提供产品的租凭与维修业务,另外我们也欢迎产品
回收。 |
