[产品供应]
国庆特惠Q8344A光谱分析仪Q8341欧伟/韩S13580879166
384|0
fei13510609722|  楼主 | 2012-9-21 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞市佳谊电子仪器有限公司
联系人:欧伟(经理) 13580879166
联系人:韩婷(助理) 13532314086
TEL:0769- 87910706   FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142     1724020866
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心A座12楼
Q8341是一台针对短波长激光二极管的光谱分析仪,波长测量范围从350到1000nm。它采用了傅立叶变换干
涉仪,当安装了高速扫描选件后,测试速度达到0.5s是世 界上最快的,它大大提高了短波长激光二极管的
产能。
光器件的准确设计以控制光输出和光反射是十分重要的。Q8341的相干分辨0.001mm,这使得Q8341成为研究
下一代激光二极管的最好的选择。
主要规格:
   --  波长测量范围: 350 到 1,000nm
   --  波长精度: ±0.05nm/±0.01nm *
   --  波长分辨率: 0.05nm/0.01nm *
   --  相干分析长度: 10.4nm/41.4nm *
   --  相干分辨率: 0.001mm
   --  灵敏度: (输入范围) -50 到 +10dBm
   --  测试速度: 1.5s 以下/0.5s 以下 *
   --  一般参数: 显示:6.5”color,LCD
   --  尺寸:424mm(宽)X132mm(高)X500mm(深)
备注:我们是这样让每一个用户放心购买和使用我们的仪器的:
     1.对每一台新进的仪器都经过QC (质检部门)的严格测试.
     2.我们根据客户的要求将QC(质检部门)测试合格后的产品送交国家计量所对产品进行专业计量并
     出具相应的 计量合格证书.
     3. 维修期内乙方需免费提供另一台仪器给甲方应急使用,到原机修好后换回.
     4. 客户订购的产品享受一个月包换半年保修的服务/维护,供低成本高质量的精品服务于市场!
