我用TMS320LF2407做A/D采样,怎么老是不准确?
4360|13
 楼主| zxs2000 发表于 2007-10-5 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TMS320LF2407做A/D采样,怎么老是不准确?<br /><br />我用TMS320LF2407做A/D采样,怎么老是不准确?因为没有时间和控制上的要求,所以我把交流信号整成直流后来采样,发现采样出来的数据有很大的波动,比如240v的信号,大部分时间还是能采样得到240v左右,但有时会出现160V和320v的采样值,而且每次都是160v左右和320左右。有规律的变化。<br />&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-10-5 14:27 | 显示全部楼层
也许是滤波不好。
 楼主| zxs2000 发表于 2007-10-6 09:51 | 显示全部楼层
我今天又测试了一下!
我今天又测试了一下,发现采样电压在2.2V以下采样是正常的,高于2.2v采样就不正常了,加大滤波电容也没作用。不知道有人遇到过没有?
computer00 发表于 2007-10-6 10:29 | 显示全部楼层
最好用示波器看看波形。直接用直流电压加上去测试一下,
可以确定是否是软件问题。有可能是在计算过程中,发生溢出了。
 楼主| zxs2000 发表于 2007-10-6 15:28 | 显示全部楼层
用示波器看过了,直流电压很干净,用直流电压也试过不会
示波器看过了,直流电压很干净,用直流电压也试过不会有问题!后来我把采样电压调高了也是正常的,只是采样电压在2.4V-2.6V之间会不正常。
computer00 发表于 2007-10-6 15:37 | 显示全部楼层
那就没办法了,看上去都正常....
cn_luo 发表于 2007-10-18 22:42 | 显示全部楼层
建议分析一些采样数据之间的规律
你发现了数据出错的规律说明你还是下了工夫的,建议你分析一下错误数据和采样电压之间的对应关系,找出规律你就可能发现问题的所在。<br />如果方便请给出采样部分电路图及从小到大的一组数据(实际值和采样值)来分析<br />
tjsheep 发表于 2007-10-19 00:25 | 显示全部楼层
建议直接用一路直流信号源先测试一下
haibian826 发表于 2007-10-19 09:22 | 显示全部楼层
DSP交流网[http://www.hellodsp.com]
建议你往里提一个直流<br /><br />应该是前端模拟电路的设计问题。<br />因为现在的AD,一般最高点压都能在5V左右 <br /> 相关链接:<a href='http://www.hellodsp.com'>http://www.hellodsp.com</a>
qzx0580 发表于 2007-10-19 15:40 | 显示全部楼层
如果有条件直接用稳压电源送电压
如果有条件直接用稳压电源送电压到DSP,首先排除外部电路出错的可能性,而且,就我做的结果来说,AD采样的值是比较准确的.比如采样2.4V的电压信号,最终转换的结果基本上会维护在这个数值不变.能够达到一般精度的计算要求.
haibian826 发表于 2007-10-19 20:01 | 显示全部楼层
DSP交流网
同意楼上的观点。<br />现在IT业发展已经很好,不太可能出现&nbsp;精度低的芯片。<br /><br />因为各个厂家都在为自己的市场考虑 <br /> 相关链接:<a href='http://www.hellodsp.com'>http://www.hellodsp.com</a>
hotpower 发表于 2007-10-23 01:51 | 显示全部楼层
估计是分压损失了
 楼主| zxs2000 发表于 2007-11-29 11:41 | 显示全部楼层
谢谢大家这么热情的帮我分析问题!
因为这段时间忙没上来过论坛,我的问题解决了!我分析了错误数据和采样电压之间的对应关系,发现在采样值在2ff到300临界点时会出现问题,因为我看的采样数据是在串口看到的,因为采样到的数据是12位的,需要分两次经过串口送出,我在送出低位数据时没有保存好高位,结果采样数据一更新,我经过串口的数据就变为了3ff了。
UESTC_LZ 发表于 2007-12-3 23:00 | 显示全部楼层
个人感觉是软件处理的问题
个人感觉是软件处理的问题
