TTL问题
2241|7
 楼主| zzty 发表于 2012-9-21 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,这个贴图上是TTL信号放大器,那上面画红圈的是什么IC(封装为SOP14)?
注:板子上垂直平行的那两个片子是6N137
先谢谢了。
zjp8683463 发表于 2012-9-21 13:31 | 显示全部楼层
74系列吧
 楼主| zzty 发表于 2012-9-24 15:55 | 显示全部楼层
搞了个简单的原理图,各位大虾能看出是什么型号吗?
fxxxysh123456 发表于 2012-9-24 17:45 | 显示全部楼层
74系列的
 楼主| zzty 发表于 2012-9-24 18:38 | 显示全部楼层
看了DATASHEET,不是245呀。。。
zhang_2000 发表于 2012-9-24 21:05 | 显示全部楼层
74LS04
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zzty + 3 很给力!
查看全部评分
jeaper 发表于 2012-9-26 09:50 | 显示全部楼层
一进一出,非门。应该是I2C信号通过6N137之后反向了,因此需要再反回来。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zzty + 3 赞一个!
查看全部评分
tyw 发表于 2012-9-26 10:56 | 显示全部楼层
ls正解,6反向器
