困扰小弟好几天的关于差分放大器的一个问题
3275|12
 楼主| InTo_JuMp 发表于 2012-9-21 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是小弟正在研究的差分放大器电路(图1)
上图是小弟查得的差分放大器典型电路(图2)
区别在于图2中同相端引出一个接地端(红框部分)
小弟捉摸许久实在不理解为什么图1中放大器同相端可以不接地
请高手路过指点一二,万分感谢
gx_huang 发表于 2012-9-21 12:32 | 显示全部楼层
加一个电阻接地,差分性能更好,共模抑制更好。
上图不加可以工作,因为输入信号电平接近0V,是已知的。
下图不加,则共模抑制比差。
gx_huang 发表于 2012-9-21 12:33 | 显示全部楼层
如果你仔细分析差分增益和共模增益的公式,就明白道理了。
zjp8683463 发表于 2012-9-21 13:21 | 显示全部楼层
第一张图不是差分放大,一个同比例放大
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
歼飞2012 + 1 很给力!
batsong + 1
查看全部评分
batsong 发表于 2012-9-21 17:22 | 显示全部楼层
而且第二个图也不是差分的关系UO =  A(UX-UY),共模分量也是有增益的
gx_huang 发表于 2012-9-22 18:03 | 显示全部楼层
像温度采集放大,这么做也可以的。
虽然共模抑制比差,但是桥路本来就是抗共模的,所以问题不大。
 楼主| InTo_JuMp 发表于 2012-9-24 08:39 | 显示全部楼层
感谢以上各位老大的热心回复,小弟回去仔细研究一下各位提到的内容,然后再回来补上心得
SLEET1986 发表于 2012-9-24 09:18 | 显示全部楼层
第二图也不是差分的
hhchenxiang 发表于 2013-4-6 14:36 | 显示全部楼层
第一级是电桥,PT100是温度传感器,利用平衡差异,经一个减法电路实现放大。中间级单纯的看是一个有源二阶低通。
勿以泪惧 发表于 2013-5-21 21:56 | 显示全部楼层
高手很多啊,学习下~
mingyanren 发表于 2013-5-22 17:18 | 显示全部楼层
学习了
歼飞2012 发表于 2013-6-2 18:06 | 显示全部楼层
看看  也正在学习
