滤波电路
3065|17
 楼主| lrefresh 发表于 2012-9-21 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
照图上显示的输入输出,这个滤波电路的效果算怎么样啊?图中,方波有过冲的地方滤波效果很不好,有没有知道为什么然后怎么解决的呀?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaotihui + 1
查看全部评分
gx_huang 发表于 2012-9-21 12:36 | 显示全部楼层
不好,说明低通电路对高频抑制不够。
或者举例说,对于1HKz的方波输入,2-7次谐波的频率滤波效果还可以,但是8-15次的地方效果差。
 楼主| lrefresh 发表于 2012-9-21 14:53 | 显示全部楼层
2# gx_huang 有没有什么解决的办法呀
抓小偷的贼 发表于 2012-9-21 15:07 | 显示全部楼层
你这个有毛刺 在上升沿和下降沿这两个突变的地方不稳定
zjp8683463 发表于 2012-9-21 15:08 | 显示全部楼层
在滤出正弦后再加一级滤波
 楼主| lrefresh 发表于 2012-9-21 15:12 | 显示全部楼层
4# 抓小偷的贼 我知道但是不知道怎么处理诶
 楼主| lrefresh 发表于 2012-9-21 15:13 | 显示全部楼层
7# zjp8683463 这个是要求单个的电路滤波达到要求的,不能加了。。。。
zjp8683463 发表于 2012-9-21 15:16 | 显示全部楼层
再加RC即可
 楼主| lrefresh 发表于 2012-9-21 15:20 | 显示全部楼层
10# zjp8683463 是哈,我试试
xunchangreng 发表于 2012-9-21 22:34 | 显示全部楼层
从你的图片上看,上冲、过冲比较严重,应该是信号完整性上的阻抗不匹配造成的。一般情况下,简单的手段是在信号线串接匹配电阻。但是因为过冲比较严重,应该是感性负载较重造成的,可以适当加电容滤波、或者RC滤波、或者根据频率串联适当的磁珠。这样可以取得一定的改善效果。
lxandlj 发表于 2012-9-22 08:07 | 显示全部楼层
从你的图片上看,上冲、过冲比较严重,应该是信号完整性上的阻抗不匹配造成的。一般情况下,简单的手段是在信号线串接匹配电阻。但是因为过冲比较严重,应该是感性负载较重造成的,可以适当加电容滤波、或者RC滤波、 ...
比较赞成这个说法。
chensheng08 发表于 2012-9-22 15:55 | 显示全部楼层
龚燕飞gyf 发表于 2012-9-22 16:05 | 显示全部楼层
2# gx_huang 实际调试中也许能够处理
实际调试中也许能够处理
龚燕飞gyf 发表于 2012-9-22 16:06 | 显示全部楼层
也许在实际的调试中能够处理
