国内同行一般进行的六类模块试制过程
1680|0
 楼主| pcbchaoban2012 发表于 2012-9-21 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内同行一般进行的六类模块过程,主要在确定主干回路后,进行补偿回路的设计,进行了大量的方案设计和样品制作,在补偿线路、PCB层间结构基本确定后,后续工作主要是通过工艺的改进提高性能。
  主要调整的参数有:
  ① 层间间隙参数;铜箔厚度参数;8根主传输线路布置参数、8根主传输线路的宽度、相对距离;
  ② 采用对角补偿方式,调整每线对与其它线对的补偿,包括补偿线路位置分布、补偿线路长度与宽度、补偿线路间隙等;
  ③ 对于PCB加工厂工艺参数的调整。
个人签名:www.pcbchaoban.net
