[产品供应] 农药检测仪器【一年保修,终生维修】
1276|0
 楼主| topyq 发表于 2012-9-21 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
农药残留速测仪http://www.plant17.com灵敏度:重铬酸钾溶液≥3.17×10(A/ug.ml),硫酸铜溶液≥4.50×10(A/ug.ml)
稳定性:预热20分钟后,光电流3分钟内漂移引起的透射比(T)值变化不超过1.0% (或吸光度(A)值0.005)。
透射比准确性≤±1.5%
透射比重复性吸光度(A)≤0.005 (0.5%)
测量范围:0-100%
电压:220V±10%
使用环境: A、温 度:5℃~45℃ B、湿 度:≤85%
农药残留速测仪的使用:1、接通电源,仪器开始自检,达到设定温度后,仪器自动提示。
2、将速测卡试纸透明膜揭去,试纸沿中线对折,红色药片向上插入试纸,试纸折线置于压纸筋下方,白色药片置于加热器上。
3、用滴管吸取少量提取液,在试纸白端分别滴上两滴提取液,每个样品更换一次吸管。
4、按下仪器启动键,开始加热至TEMP1时,蜂鸣器响一声和自动进行TIME1倒计时,完成TIME1倒计时后,蜂鸣器响三声,提示合上前盖。合上前盖后,自动进入TIME2倒计时,完成TIME2倒计时后,蜂鸣器连续发出“哗、哗、哗”提示开前盖,并停止加热。在整个过程中如按启动键中止操作。在整个过程中如按“DISP”键可切换时间、温度显示。
5、打开速测仪上盖,观察和记录农药速测卡上白色药片的颜色变化,蓝色为阴性,浅蓝色为弱阳性,白色为强阳性。
相关产品:
光照培养箱http://www.zjtpyq.org
叶面积仪http://www.plant17.net
叶绿素仪http://www.zjtop.net
面积测量仪http://www.plant17.org/
