[开关电源] 5V为什么经过电感处理?
10047|27
 楼主| T_X_T 发表于 2012-9-21 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V转5V以后经过一个电解电容和滤波电容,为什么又经过了一个电感呢? 如图,电感上面标的是100K,请问这是什么参数?
 楼主| T_X_T 发表于 2012-9-21 19:44 | 显示全部楼层
电感实物
yanwen217 发表于 2012-9-21 19:59 | 显示全部楼层
LC滤波,DC-DC输出的纹波,一般在60mV~100mV,在经过LC滤波后可以抑制到80mV以内。
一般100就是表示10uH,这里的K不清楚是什么含义。
 楼主| T_X_T 发表于 2012-9-21 20:09 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,不清楚什么公司的电感,也不知道K是什么含义,100应该是10uH的含义吧 3# yanwen217
不亦心 发表于 2012-9-21 22:25 | 显示全部楼层
磁珠
100=10Ω
K=±10%
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Yurnero_72 + 1
查看全部评分
涛声依旧00 发表于 2012-9-21 22:33 | 显示全部楼层
弱弱问一下,磁珠是电感吗?
露落之舟 发表于 2012-9-21 22:51 | 显示全部楼层
kobe1941 发表于 2012-9-22 08:56 | 显示全部楼层
+1 5# 不亦心
快乐小小鱼 发表于 2012-9-22 10:44 | 显示全部楼层
我也不懂,学习下!
磁珠
100=10Ω
K=±10%
xthc6688 发表于 2012-9-22 12:36 | 显示全部楼层
图片看不清,如看得到线圈,就是电感,出滤波作用,如看不到线圈,只是向颗黑色的石头那样就是磁珠,磁珠的作用一般是EMC MEI 过CE 等认证时用的,
gekay 发表于 2012-9-22 19:34 | 显示全部楼层
磁珠不是电感  磁珠是铁氧体材料做的 高频下等效为一个电阻
zhaohe2001 发表于 2012-9-22 20:11 | 显示全部楼层
12# gekay
磁珠在低频时阻抗很低很低,相当于通路,高频时呈现感性,不是等效为电阻,是阻抗
 楼主| T_X_T 发表于 2012-9-23 09:09 | 显示全部楼层
谢谢,:) 5# 不亦心
 楼主| T_X_T 发表于 2012-9-23 09:10 | 显示全部楼层
非常感谢, 5# 不亦心
sensorexpert 发表于 2012-9-23 13:15 | 显示全部楼层
磁珠相当于同路的作用
zhangfei1987 发表于 2012-9-26 14:10 | 显示全部楼层
了解了。
jimmywalk 发表于 2012-9-26 16:37 | 显示全部楼层
这个应该是一个磁珠,用来抑制EMI的,低频下,阻抗非常低
 楼主| T_X_T 发表于 2012-10-9 16:21 | 显示全部楼层
请问一下可以用电感代替磁珠吗 12# zhaohe2001
binwz 发表于 2012-10-9 16:36 | 显示全部楼层
分情况分场合代替
ysp800808 发表于 2012-10-9 23:22 | 显示全部楼层
从楼主的照片上看是带磁珠的电感。
电感是储能元件,磁珠的作用是储存能量。根据感抗公式可以知道:通低频时,感抗小,线圈通直流时电感短路,磁珠内没有能量。通高频时,感抗大,磁珠内存储的能量就大。
