请教:关于STC单片机AD外围电路。
9039|20
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-9-21 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
匆匆看完单片机的文档,搭建了如下电路。
1.我原想通过 P1.0 测试VCC
结果:短路了。
2.我原想通过 P1.0 测试一个5V电源适配器的电压
结果:电源适配器保护了,电压直接降到0.1V以下,但是单片机可以工作,AD采集到数据是8-9。
正确的连接方式是怎样的,用过的朋友能否指教以下。
官方文档 R1为1K,C1为47pF以上。电阻用多大,电容多大要怎么选定?
如果我要修改成最大量程为20A的电流表需要如何修改电路呢?
请指教,多谢了!
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-9-22 14:17 | 显示全部楼层
自己顶!
airwill 发表于 2012-9-22 15:41 | 显示全部楼层
不应该吧, AD 只是信号,虽然会噪声出来, 也不会导致短路吧?
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-9-22 20:12 | 显示全部楼层
我试了的确如此,会不会是芯片内置的AD烧坏了,这个可能性也不大啊。
airwill 发表于 2012-9-22 20:54 | 显示全部楼层
R1为1K,C1为47pF以上。这是根据 AD 的内部特性确定的, 一般不用改
那要不是电源适配器的问题吧.
即使AD内部坏了, 对地短路了, 那么通过 1K 电阻端接到地, 也就几个毫安, 也不会导致电源短路或者保护吧.
反过来, AD 的噪声通过电源线反馈到 电源适配器内部, 影响内部调整或者反馈网络. 那电源适配器也烂了一点.
希望看到楼主进一步的检查结果
心静自然凉 发表于 2012-9-23 02:04 | 显示全部楼层
哪里短路了?
很大可能是其他部分电路出现了问题!建议你仔细查看下电路板,有无短路的线路
gx_huang 发表于 2012-9-23 07:05 | 显示全部楼层
LZ不懂硬件,串联了电阻,即使ADC输入短路,也不会导致多大的问题。
LZ也可能不懂MCU ADC原理,如果这个芯片的ADC参考电压是VCC,怎么可以测试VCC呢?
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-10-18 15:46 | 显示全部楼层
多谢诸位的指教!
由于这段时间一直忙其它的。今天抽空看了一下,问题出在面包板上,本来不应该导通的两个孔导通了,直接把电阻给短路了,当时如果直接用万用表就可以测出来……
还有如果要测20A的直流电流,按照上面的电路修改,如何才是简单可靠的方案?
hlzhaowu 发表于 2012-10-18 16:29 | 显示全部楼层
用电阻和电位器对5V分压法来做AD输入测试.
anazel 发表于 2012-10-18 18:30 | 显示全部楼层
同意楼上,应该先用电位器分压来测试
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-10-26 15:07 | 显示全部楼层
多谢楼上的方法。能否根据STC15自带AD的和需要测试的最大电流(20A),计算出出分压电阻的阻值?
shell.albert 发表于 2012-10-26 16:20 | 显示全部楼层
你到底是测电压还是测电压?
测电压的话,一定得分压!
没电流的话,这么大的电流20A,一定要使用互感器,这样安全隔离。
阿南 发表于 2012-10-26 17:23 | 显示全部楼层
最简单的方法是,找个0.25欧姆以下的电阻,然后将20A电流转成电压,测电阻两端电压即可得到电流值。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-11-9 10:12 | 显示全部楼层
你到底是测电压还是测电压?
测电压的话,一定得分压!
我是测电流。
gx_huang 发表于 2012-11-9 11:46 | 显示全部楼层
13# 阿南
0.25欧姆,20A,功耗100W。
兄弟,你考虑过吗?
shell.albert 发表于 2012-11-9 12:07 | 显示全部楼层
15# gx_huang
兄弟,你算对了吗?
望断云山 发表于 2012-11-10 10:39 | 显示全部楼层
15楼是算对了的,估计16楼脑筋瞬间短路 。
huise2008 发表于 2012-11-10 12:00 | 显示全部楼层
huise2008 发表于 2012-11-10 12:01 | 显示全部楼层
学习学习
ykkaimm 发表于 2012-11-10 13:56 | 显示全部楼层
