[AVR单片机] 请教一个关于AVR单片机的I/O口重组的算法问题,
2166|3
 楼主| acer1992 发表于 2012-9-21 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Atmega32单片机,要用到它的AD采集和外部中断,我现在已经把PB和PC口用完了,但是还需要一个8位数据I/O口,但是问题就在这里,余下的PA口和PD口,PA是8位AD采集端口,而PD中有外部中断引脚,这个注定我不能够整个整个的用一组来作为数据端口。所以我打算在PA和PD中挑选几个端口重新组合成为一组新的8位I/O口,使这组端口能像其他端口一样用相同的方法对其进行定义,赋值。。但是关于这个算法问题始终参不透,想了几个小时也没有什么好办法,希望哪位高人可以点拨一下,先谢了!
 楼主| acer1992 发表于 2012-9-21 23:15 | 显示全部楼层
:loljjjjj
zhanan 发表于 2012-9-26 10:07 | 显示全部楼层
定义一个变量,再写一个函数, 该函数将变量和端口作对应。即:将那几个端口封装成一个变量,定时刷新。
你就把该变量当成新端口用。
zd420325 发表于 2012-9-26 14:20 | 显示全部楼层
void dispSet(void)
    if(dummy.0)//判断dunmmy第0位
                   set1   SEG0//置1
    else
            set0   SEG0//置0
    if(dummy.1)
            set1   SEG1
    else
            set0   SEG1
    if(dummy.2)
            set1   SEG2
    else
            set0  SEG2
    if(dummy.3)
            set1   SEG3
    else
           set0   SEG3
    if(dummy.4)
            set1   SEG4
    else
            set0   SEG4
    if(dummy.5)
            set1    SEG5
    else
            set0   SEG5
    if(dummy.6)
           set1  SEG6
    else
           set0  SEG6
    if(dummy.7)
           set1  SEG7
    else
           set0  SEG7
你懂得
