NTC测温电路请教
38474|46
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要设计一个温控系统,用了NTC,测温精度要求0.5度。
这是查资料,见到最多的测温电路。请问这个电路能满足我的要求吗?
其中电压源要求较高,请问应选择哪个电源模块?LM7805,LM2576,LM317这几个哪个好?
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 12:28 | 显示全部楼层
测温的温度范围在常温~300度之间
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 12:29 | 显示全部楼层
上面说错了!
测温的温度范围在常温~250度之间
ningling_21 发表于 2012-9-22 12:57 | 显示全部楼层
先看NTC的手册,能否满足你的要求...
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 16:25 | 显示全部楼层
4# ningling_21
NTC已经确认型号,能够满足要求了。
siuhiong 发表于 2012-9-22 17:51 | 显示全部楼层
电阻R1一定要用精密电阻,测温精度主要取决于电阻R1阻值的选取及NTC的阻值表,具体要看测量那段温度范围了,测量不同的温度段R1应选用不同的阻值。这里有一个例子可参考:http://www.dpjzj.com/view.asp?id=177
原野之狼 发表于 2012-9-22 18:42 | 显示全部楼层
1、查看NTC的技术指标能否满足你的要求。
2、对该电路进行误差分析,可知参考源的精度以及电阻的精度都会对最终的测量造成影响,因此需要根据需要选用。
3、后端的AD以及程序处理都会带来误差,请一并考虑。
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 20:20 | 显示全部楼层
7# 原野之狼 谢谢您的回复!
现在最想知道参考电源的设计,应选用哪个精密电源?LM7805,LM2576,LM317这几个哪个好?
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 20:21 | 显示全部楼层
6# siuhiong 您说的对,精密电阻是很重要!
那参考电源对精度影响大吗?
应该选择什么精密电源,降低参考源对精度的影响?
airwill 发表于 2012-9-22 21:03 | 显示全部楼层
NTC已经确认型号,能够满足要求了, 为什么没有给出型号和基本特性参数?
通常情况下, 这样的电路是不能精确测试大范围内的温度的.
原因很简单, 即使忽略电阻的精度和电压源有精度误差. 温度范围大, 必然 NTC 的阻值有很大的变化. 可能数百倍以上. 那么这个时候, R1 上的电压根据分压原则, 会相对于温度的变化很迟钝. 导致温度的分辨能力下降. 接下来再加上电阻 R1 的误差和电压源的误差, 精度就更差了.
其实大范围的温度测量, 用 NTC 并不合适
aihe 发表于 2012-9-22 21:21 | 显示全部楼层
250度,误差0.5度,估计很难
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 21:59 | 显示全部楼层
11# aihe 250只是极限状态,一般工作在170度附近
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 22:08 | 显示全部楼层
10# airwill 受教了!
由于NTC是厂家指定型号了。
那NTC在多大范围内比较准确?
aihe 发表于 2012-9-22 22:52 | 显示全部楼层
NTC的精度好的1%
 楼主| wakala 发表于 2012-9-22 23:38 | 显示全部楼层
那参考电源对精度影响大吗?
siuhiong 发表于 2012-9-23 00:20 | 显示全部楼层
其实电源倒不是很重要,只要保证电路正常工作就行,因为AD测量的是R1上的分压电压,只要NTC阻值跟R1阻值的比例不变,对AD的测量结果就没有影响。不过采用这种电路对大范围的温度测量是不太适合的,R1 的选择只在某段范围内适合,所以可以采用多只电阻解决这个问题,对不同的温度段切换不同的的R1阻值,具体阻值就要自己调试了。
 楼主| wakala 发表于 2012-9-23 00:47 | 显示全部楼层
其实电源倒不是很重要,只要保证电路正常工作就行,因为AD测量的是R1上的分压电压,只要NTC阻值跟R1阻值的比例不变,对AD的测量结果就没有影响。不过采用这种电路对大范围的温度测量是不太适合的,R1 的选择只在某段 ...
有一点你说的不对啊,就算两个电阻比例不变,但是电压Vo=R1/(R1+Rt)*Vi
 楼主| wakala 发表于 2012-9-23 00:48 | 显示全部楼层
Vi变化了,Vo也一样跟着变化啊
gx_huang 发表于 2012-9-23 06:57 | 显示全部楼层
LZ,上述电路:
1、ADC参考电压最好和5V同一路。
2、选择不同的电阻,计算在测量温度范围内的高、中、低三点,温度变化1度时,电压变化多少,ADC数值变化多少,就可以估计线性度和大致精度。为了减少低温的范围,补充高温的精度,可能需要在NTC上并联一个电阻。
其实,这就是一个数学计算问题。
很多人,在初中的时候就学会物理课里的实际测试。
在大学里,也应该有实验前的理论计算。
但是实际工作时,缺少了研发的的基本思路。
 楼主| wakala 发表于 2012-9-23 08:50 | 显示全部楼层
19# gx_huang
就像这样并上一个1m就OK吗?
