线宽和介电常数的选择
3689|17
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-22 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA费好多劲把线终于规规矩矩的引出来了~
却面临着一个选择;
一种是间距只有一个线宽6mil,但是可以在同一层走。
信号线之间的干扰大;
一种是间距加宽到2倍以上,但是要走不同的层。
介质常数不一样,一部分线走的是顶层,一部分走中间,被2个GND夹着~
有经验的给个建议~谢谢了。
PS:走线长度15CM左右。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-22 15:51 | 显示全部楼层
好吧。我选择了走不同层~加大线间距~
forgot 发表于 2012-9-22 16:52 | 显示全部楼层
呵呵 不错哦  主要还是针对不同的线来说  加油
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-26 16:44 | 显示全部楼层
3# forgot
可以举例说说线有哪些不同么?
jjjyufan 发表于 2012-9-26 17:14 | 显示全部楼层
比如说地址线 可以在一层
数据线在一层
控制线 在一层
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-26 18:06 | 显示全部楼层
比如说地址线 可以在一层
数据线在一层
控制线 在一层
他们公用一个时钟~
你这样分有什么意义?
jjjyufan 发表于 2012-9-27 08:40 | 显示全部楼层
这个是经验,至于说意义,你自己问google 三两句说不清楚的
但是走不同层,切忌平行 至少要错开 最好是垂直
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-27 10:09 | 显示全部楼层
你颠覆了我布线的世界观~
为啥不能平行?
信号层之间隔着底层和电源层呢。
1.假如在不同层不平行或者挨着近的话,里面的线都可以把板子铺满了~
2.这些信号都是朝同一个方向走线的,不能垂直啊~
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-27 10:18 | 显示全部楼层
我很反感别人说什么什么是经验,然后又说不出原理~
咋们工程师说的经验~都是建立在科学家的理论基础之上的!
个人认为:
科学家的理论》》工程师的经验
程序金左手 发表于 2012-9-27 10:23 | 显示全部楼层
平行。。会加大干扰。。。如果是垂直。只是交叉点。理论上会减小数据之间的信号干扰。。
程序金左手 发表于 2012-9-27 10:40 | 显示全部楼层
如果平行线间隔很小的话。。。。他们之间存在的电容效应。频率很高时会有彼此之间的干扰。
jjjyufan 发表于 2012-9-27 10:53 | 显示全部楼层
我也很反感 说给别人听经验,别人还不信,不信也就算了,也不去问问谷哥和度娘。
程序金左手 发表于 2012-9-27 11:00 | 显示全部楼层
楼上别生气。。。:lol。。也许这就是LZ解决问题的办法///
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-27 12:44 | 显示全部楼层
10# 程序金左手
你弄混了~
这位版主说的,平行间隔小是指在相同层之间~
这个我明白,根据电磁场理论,他们肯定有干扰,在同一层假如线间隔在2倍线宽的话,干扰会变得很小,假如再加大,意义不是那么大了~
我的问题是指在不同层之间信号传输的问题~
六层板,三个信号层,一个顶端,一个中间,一个底部,顶端的信号层和中间的和底部的介电常数都不一样~这样信号就会有延时~
就是信号线比较多,假如我放在同一层,就只能保证一倍线宽;假如我放在不同的层(你说的平行干扰完全可以忽略的,应该说没有,因为两个信号层之间有GND),不同层之间的信号线就会有介电常数不一样的情况,例如我放在表层,它一面是空气一面是金属,例如放中间,一面是金属另一面也是金属。然后还有阻抗匹配的问题不好解决,因为放最上面的已经是6mill了,中间的很可能小于4mill(这句我不太懂具体的原理),会变得麻烦。
zsq0503 发表于 2012-9-28 11:45 | 显示全部楼层
什么都不懂还不谦虚点
信号在传输就会有延时,概念要搞清楚。你所说的延时不同是因为线长度不同的问题导致的,介电常数对时延的影响是很小的。阻抗的问题就要靠你自己去调整叠层线宽这些参数了,6层板做个阻抗控制是很轻松的事情。。
liumook 发表于 2012-9-28 12:47 | 显示全部楼层
学习一些
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-28 18:34 | 显示全部楼层
15# zsq0503
你说清楚了~
豁然开朗~
多谢了~
bbsdianzi168 发表于 2012-9-29 17:06 | 显示全部楼层
同一组信号线走一起 ,干扰比较小。
