三极管8050发烫的问题
11805|24
 楼主| xusimail 发表于 2012-9-22 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8050当做开关来控制5V的UV灯,为什么总是发烫,但可以正常工作,实际量得集电极电流才400多毫安啊,8050可以到1.5A啊,不解。
cds_666 发表于 2012-9-22 14:41 | 显示全部楼层
8050的基极驱动电流可能小了, 基极电流*放大倍数>800mA比较好
Lgz2006 发表于 2012-9-22 15:27 | 显示全部楼层
减小电阻值至1k,若仍不能改善,则应换成更大功率的管子
很多学生不知道参数的意义:应用不到最大电流的一半就发热厉害,感到困惑;要么就一点儿不敢超过Icm
567 发表于 2012-9-22 15:54 | 显示全部楼层
发不发烫是按照功耗来计算的,不是电流。
心静自然凉 发表于 2012-9-22 16:21 | 显示全部楼层
LS几位的分析都不太正确,减小基极电阻,Ib增大,Ic增大,何来减小发热之说?而三极管Vce变化不大,功耗基本等于Ic*Vce,也就是说,三极管通过的电流越大功耗越大。
UV灯的工作电流是多少?内部结构?这两个问题得先了解才能确定电路参数。
此处,如果可以,在三极管C级接一个大功率电阻更适合。
Lgz2006 发表于 2012-9-22 16:50 | 显示全部楼层
心静差矣
该电路8050乃作为一开关之用,通常希望CE压降尽可能的低
也正因为“功耗基本等于Ic*Vce”,努力降低Vce才是正道
400mA发热,疑似饱和深度不足。因此以“减小电阻值至1k”试之,以验证推测
在饱和或接近饱和状态,Ib增大,并不能使Ic增大。这是你的一个误区
“C级接一个大功率电阻”不知或串或并,“串”则UV灯不能正常工作;“并”则管子更热。
gx_huang 发表于 2012-9-22 18:07 | 显示全部楼层
这个有啥好争辩的?
LZ测试一下CE电压,测试一下Ic,计算一下就知道是否发热的。
比如0.3V/0.4A,则是0.12W,这么小的管子,肯定有一些发热了。
如果Vce还要大一些,肯定发烫了。
谈的元 发表于 2012-9-22 18:33 | 显示全部楼层
400MA你还敢用8050?100MA我都用13003了
Lgz2006 发表于 2012-9-22 18:42 | 显示全部楼层
13003?是那种126封装的么?才5V电压,这也太小心了
rockli 发表于 2012-9-22 20:24 | 显示全部楼层
UV灯的工作电流是多少?内部结构?这两个问题得 ...
南辕北辙。头痛医脚。
如果楼主控制电压是5v,那2k电阻大了,8050不能饱和导通。
8050标称1.5A,市场上能买的一般都是800mA的。
400mA的电流下,hfe估计会小于50,甚至可能只有10-20。
增大基极驱动电流或者换大一点的三极管吧。
yuanlu20082002 发表于 2012-9-22 22:24 | 显示全部楼层
如果工作在饱和区 应该不会太烫
有可能三极管是在放大状态了!
Ryanhsiung 发表于 2012-9-22 22:51 | 显示全部楼层
MOS管一个能抗20A,实际要散热非常好才能到20A,加散热器一般就用个5A以下
stockman 发表于 2012-9-23 01:30 | 显示全部楼层
换一只饱和压降小的管子
njchenmin 发表于 2012-9-23 07:45 | 显示全部楼层
加MOS管,2k电阻可以去掉
stc89 发表于 2012-9-23 09:57 | 显示全部楼层
学习了
forgot 发表于 2012-9-23 10:08 | 显示全部楼层
这图画的 真艺术  够吃力吧?:lol
wangdongbin 发表于 2012-9-23 11:33 | 显示全部楼层
1、先测量一下三极管Uce, 看是不是因为三极管未工作在饱和状态下引起的;
2、如果是因为未饱和引起的,可以如上述有些兄弟所说那样,可以增加B极电流,也可以达林顿,当然也可以换HFE更大的三极管;
3、如果管子已经饱和了,那只能说明你用的8050在正常工作状态下,它就是这么烫的了,你只能换功率大的管什么了
lixy7610 发表于 2012-9-23 12:04 | 显示全部楼层
学习了
wentao0100 发表于 2012-9-23 16:23 | 显示全部楼层
“C8050 C8550 参数:
耗散功率1W
集电极电流1.5A
集电极--基极电压40V
集电极--发射极击穿电压25V
特征频率fT 最小100MHZ 典型190MHZ
放大倍数:按三极管后缀号分为 B C D档
放大倍数B:85-160 C:120-200 D:160-300”
注意耗散功率是1W
我简单算一下,当三极管饱和导通,那么Uce接近5V,又知道电流是0.4A那么功率=5*0.4=2W,这个数值已经超出了三极管的耗散功率了,所以必定要发热,长久使用还会击穿。初略算出来的,如有不对望请指教。
