2407开发板上的外部SRAM,没有它也可以用仿真器仿真吧?
2981|9
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-12 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个外部的sram是用来运行时,dsp将片内的程序copy当外部的sram中运行,因为sram运行的比flash快,是这个原因吗?
chen3bing 发表于 2007-10-12 17:50 | 显示全部楼层
RE
我想还有别的作用吧
iversonma 发表于 2007-10-12 23:40 | 显示全部楼层
程序太大了,内部装不下,和仿真器链接没有关系
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-13 20:55 | 显示全部楼层
怎么书上说是仿真器要拷到外部sram中去运行呀?
chen3bing 发表于 2007-10-14 18:35 | 显示全部楼层
不对
在FLASH里也可以运行。
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-14 19:25 | 显示全部楼层
怎么都答非所问了。
cn_luo 发表于 2007-10-18 21:52 | 显示全部楼层
回复
可以<br />不过只能设置一个断点,而且程序要烧写到flash中<br />
tjsheep 发表于 2007-10-19 00:26 | 显示全部楼层
仿真一般在外部ram里,程序小可以用内部的2kram
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-19 14:23 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-31 22:48 | 显示全部楼层
dd
一本书上讲的,使用跳线,仿真时为mp模式,用外部ram,正常运行时当数据ram
