非常困惑的UART中断
2323|8
 楼主| justbybing 发表于 2012-9-22 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART, RS, TE, se, AC
g2553,在调试串口的时候遇到一个棘手的问题,一时不能解决,下面是我写的测试串口的小程序:
#include <msp430g2553.h>
intcount=0;
int redata[10];
int flag=0;
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
   redata[count++]=UCA0RXBUF;
   flag=1;
void main()
P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                    // CLK = ACLK      ACLK默认外部32K晶振
UCA0BR0 = 0x03;                       // 32kHz/9600 = 3.41       32k/19200=1.66667
UCA0BR1 = 0;                          //
UCA0MCTL = UCBRS1 + UCBRS0;              // Modulation UCBRSx = 3
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI statemachine**
  IE2|= UCA0RXIE;                          //Enable USCI_A0 RX interrupt
_EINT();
while(1)
   if(count==9)
     for(count=0;count<10;count++)
       while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
         UCA0TXBUF=redata[count];
第一次进入中断是时候,发现我发送的字母A收到了。
当跳出接收中断,数组的值一两个变量flagcount都没变。
可是当再次发送一个字符,第二次进入中断的时候,数组和两个变量都变成0了,非常困惑。
请指教!
specialfrin 发表于 2012-9-22 20:43 | 显示全部楼层
产生中断,发送数据完,你没对count置零,再者你光发个A,count达不到9的时候,为什么能收到数据
someontime 发表于 2012-9-22 22:34 | 显示全部楼层
是不是忘记把看门狗停掉
lasbell2012 发表于 2012-9-23 15:20 | 显示全部楼层
正解,就这个样子的,试试修改一下,应该没问题的
billjing 发表于 2012-9-23 23:09 | 显示全部楼层
发送中断标志应该软件清0一下。
hawksabre 发表于 2012-9-24 18:29 | 显示全部楼层
发送完毕   需要清零   重新计数    这个是个小问题   但是需要细心  呵呵
希望能够帮到你   多多指教
sssha 发表于 2012-9-27 15:50 | 显示全部楼层
学习了哈:)
