DSP的可变长度数组申请
3251|6
 楼主| specialfrin 发表于 2012-9-22 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个压缩算法,在windows下运行是完全OK的,但移植到DSP下,遇到内存问题,下面我大概说下问题结构:
大概有结构如下
typedef struct _COMPRESSED_DATA_
  int width;
int height;
BYTE  m_Data[0];      // 压缩后数据
}COMPRESSEDDATA,PCOMPRESSEDDATA;
移植到CCS上编译,BYTE  m_Data[0]报错;
我改成BYTE  *m_Data; 编译通过,运行用监视器发现m_Data的地址显示
“cannot read memory at 0x00000001:memory is not present”
请问高手这个问题怎么解决啊?
DSP上怎么定义一个可变长度的数组?
wjzx111056 发表于 2012-9-22 21:11 | 显示全部楼层
程序在DSP下也是一样的,和普通C没有太大的区别,如果定义了指针,声明引用时必须初始化。
用固定长度的数组也有一个折中的办法,把数组长度定义一个比较大的值,然后可以用strlen()获取实际长度(不能用sizeof)。
hawksabre 发表于 2012-9-23 18:19 | 显示全部楼层
通过指针和动态分配函数完成。
如: int  *p;
         p=(int *)malloc(sizeof(int)*10);
上述可申请大小为10的整型数组。
当然也可以用链表实现。
C99标准定义了可变长数组,不过也是有限的。VC并不支持,TC远老于C99就更不可能支持了,gcc支持。
要真正的动态数组还是只能用指针,用malloc分配内存。
hawksabre 发表于 2012-9-23 18:20 | 显示全部楼层
希望能够帮到你   谢谢   呵呵
shenmu2012 发表于 2012-9-24 13:10 | 显示全部楼层
压缩算法?我学学的啊,看可用在单片机的c语言中不
