红外接收头的out引脚输出的低电平却有3v左右
2447|10
 楼主| jiajs 发表于 2012-9-23 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
zhanghqi 发表于 2012-9-23 18:12 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| jiajs 发表于 2012-9-23 18:14 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
zhenykun 发表于 2012-9-23 18:14 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| jiajs 发表于 2012-9-23 18:15 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
wyjie 发表于 2012-9-23 18:16 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
yszong 发表于 2012-9-23 18:17 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
jlyuan 发表于 2012-9-23 18:17 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
 楼主| jiajs 发表于 2012-9-23 18:18 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
 楼主| jiajs 发表于 2012-9-23 18:19 | 显示全部楼层
先结贴了
21an 发表于 2012-9-23 22:12 | 显示全部楼层
加比较器。如果用339主意上拉电阻
