单步进入系统提示“steck overeflow”
2652|15
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh67p847仿真板,在IDE66环境下使用,建立新项目时,驱动选sh67p847,晶振默认内部4M,编辑、编译、下载完成后,没有错误提示,但一按单步进入,系统就提示“steck overeflow”
langgq 发表于 2012-9-23 18:15 | 显示全部楼层
存储器显示正常吗?
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 18:16 | 显示全部楼层
存储器全部显示为0
langgq 发表于 2012-9-23 18:18 | 显示全部楼层
存储区全是0,有可能是OPTION或者clock不对,程序运行不正常
wangzsa 发表于 2012-9-23 18:24 | 显示全部楼层
看一下仿真器的CPLD&MCU是否有最新版本
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 18:24 | 显示全部楼层
在OPTION中设置为内部RC试一下,我也认为是振荡器没有搞对,没有跑起来。
zhuww 发表于 2012-9-23 18:27 | 显示全部楼层
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 18:28 | 显示全部楼层
怎么看
zhanglli 发表于 2012-9-23 18:31 | 显示全部楼层
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
lium 发表于 2012-9-23 18:33 | 显示全部楼层
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置,
guoyt 发表于 2012-9-23 23:00 | 显示全部楼层
是否有外接PCB板,而导致负载过大,或是造成短路
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 23:05 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下设置之类的把
 楼主| wangpe 发表于 2012-9-23 23:06 | 显示全部楼层
结贴了
wgj_fly 发表于 2012-9-24 13:36 | 显示全部楼层
中断多次进入
yangbinge 发表于 2012-9-24 13:54 | 显示全部楼层
是 “steck overflow吗?
笑倚蓝天 发表于 2012-9-24 14:13 | 显示全部楼层
怎么获得积分呢?
