四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
3783|16
 楼主| zhenykun 发表于 2012-9-23 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2012-9-23 18:31 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
wyjie 发表于 2012-9-23 18:32 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
yszong 发表于 2012-9-23 18:32 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
dengdc 发表于 2012-9-23 18:34 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
heweibig 发表于 2012-9-23 23:00 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
wuhany 发表于 2012-9-23 23:03 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
jiahy 发表于 2012-9-23 23:04 | 显示全部楼层
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
shimx 发表于 2012-9-23 23:09 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
jiaxw 发表于 2012-9-23 23:10 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
jiaxw 发表于 2012-9-23 23:11 | 显示全部楼层
晶体 晶振 混用已成为“共识”
spark周 发表于 2012-9-23 23:12 | 显示全部楼层
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
eyesmall 发表于 2012-9-24 09:18 | 显示全部楼层
四脚一般是有缘晶振 要接电源   2脚的无源晶振  无需电源
xiahouzuoxin 发表于 2012-9-24 14:37 | 显示全部楼层
4脚的是有源晶振,2脚的是无源晶振。前者有单独的电源供电引脚,一般还有一个复位引脚,一般稳定性比无源晶振高。后者和外接电容组成简单的震荡电路,结构类似于电路里面学的电容和电感并联的电路,在上电瞬间(注意只是在上电瞬间)冲上电后后不停地将电能在电容和电感之间转换,产生震荡,因此它是无需接电源的。
wgj_fly 发表于 2012-9-24 17:15 | 显示全部楼层
一个叫晶振,一个叫晶体
 楼主| zhenykun 发表于 2012-9-24 19:03 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢各位
 楼主| zhenykun 发表于 2012-9-24 19:04 | 显示全部楼层
那就先结贴了
