问史斑竹几个问题
1976|0
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-16 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.史斑竹从51,28做到dm64,你在算法是不是都是用的别人的库来做的,因为我翻看你的帖子,发现你软件硬件都做,我猜想也许模拟部分不是你做的,例如28系列做电机要涉及到电力电子,你只做算法部分和数字部分的硬件涉及,是吗?dm64你做的是相机,这个硬件部分好像纯模拟的不多,我猜你是用fpga采集ccd,然后dsp处理,这个算法也是借用现成的库吗?我看你有本书就是vc图像处理。你的想法是不是只要理解基本原理就行,算法直接copy就行了。当然原理懂了,算法也看的懂,但是就是不要自己编程序了。<br />2.那这样做是不是和神舟一样,是个系统的集合,其中的器件都是从国外买的,例如你的ccd有一个就是法国买的,dsp也是ti的。<br />3.这样搞是不是搞到一定程度觉得挺没意思的?
