电动机内阻发热,将内阻移到外面马达转动效果会不会变?
2501|7
 楼主| discussant 发表于 2012-9-24 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多马达是有内阻的,有的还很大,不知是不是防止启动电流过大。电动机内阻很大,发热,将这个内阻移到外面来,马达转动效果会不会变?马达的等效电路是一个电阻和电感,如果将电阻移到外面来,马达内部的电阻为0,这样发热会很小。
 楼主| discussant 发表于 2012-9-24 15:22 | 显示全部楼层
这是一个220V,7w的马达,请问如果用铜的话,马达的内阻会达到2k吗?
pcbchaoban2012 发表于 2012-9-24 16:51 | 显示全部楼层
这个不是太懂得
 楼主| discussant 发表于 2012-9-24 18:46 | 显示全部楼层
问了厂家,他说用的漆包线,请问漆包线的内阻可以达到2K吗?如果是铜的,会有这么大的电阻吗?
fe07fe 发表于 2012-9-24 19:19 | 显示全部楼层
内阻越小,起动电流越大
宋业科 发表于 2012-9-25 08:01 | 显示全部楼层
会变,有的马达就不用电阻启动,用电容。
Lgz2006 发表于 2012-9-25 08:49 | 显示全部楼层
可能PTC起动
xxlin1984 发表于 2012-9-25 10:48 | 显示全部楼层
马达内阻是固有特性,不是一个独立的电阻
