仿真就是没有在实际目标系统内运行代码!!!??
2752|19
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-20 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目标半是自己做的<br />仿真时候怎么是这样呢?<br />难道是虚拟的运行嘛
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-20 19:19 | 显示全部楼层
手头的资料都查遍了还是没有找到答案?
困惑啊!
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-20 19:20 | 显示全部楼层
请前辈们教教小弟了
cn_luo 发表于 2007-10-20 20:02 | 显示全部楼层
有疑问吗,没看出来
cn_luo 发表于 2007-10-20 20:06 | 显示全部楼层
有问题?
程序只运行到splk语句<br />而splk本身不改变ACC的值
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-21 18:36 | 显示全部楼层
可是这个用怎么解释呢?
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-21 18:38 | 显示全部楼层
不同的还有
wowow 发表于 2007-10-21 19:01 | 显示全部楼层
你这连续对acc赋值,单步可能看不出来
中间插几个nop指令试试
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-22 18:05 | 显示全部楼层
还是没有用
郁闷了
soso 发表于 2007-10-23 14:00 | 显示全部楼层
是否是间接寻址啊, 替换其他REG实验.看看,偶没碰到过
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-23 19:35 | 显示全部楼层
换其他 的REG也是
不对的,而且数值每次都不同<br />我中断都关的<br />到底是什么原因一时间还查不出来
tjsheep 发表于 2007-10-23 22:14 | 显示全部楼层
是什么drv?另外看你运行停止的位置,还没有执行lacc啊
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-24 17:14 | 显示全部楼层
即使运行过也还是不对了
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-24 17:20 | 显示全部楼层
drv上ITCK24X.DRV
tjsheep 发表于 2007-10-24 21:02 | 显示全部楼层
这是什么drv?f240的老芯片?
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-25 18:33 | 显示全部楼层
2407la
icetek<br />瑞太的仿真器
tjsheep 发表于 2007-10-25 23:32 | 显示全部楼层
这么奇怪的drv,不都是用ti标准的sdgo24x么
x_tin 发表于 2007-10-27 12:07 | 显示全部楼层
应该是 LACC 0 这条还没执行。
PC指针指向这条指令&nbsp;但这条语句还没执行喃,&nbsp;让CPU再运行一条指令就行了
 楼主| hyhjjg 发表于 2007-10-27 13:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注
问题没是没有解决
x_tin 发表于 2007-10-27 23:08 | 显示全部楼层
还有就是 要刷新一下的吧!
