DC-DC升压型纹波太大,求指点!
3879|11
 楼主| leige396 发表于 2012-9-24 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片是34063,输入15V,输出220V。附几张图大家帮忙分析下。
 楼主| leige396 发表于 2012-9-24 14:30 | 显示全部楼层
图一是输出波形。图2是开关频率,图3是芯片3脚100KHZ工作频率!
cds_666 发表于 2012-9-24 14:42 | 显示全部楼层
34063工作电压只有40V,你要外扩个高压三极管.在输出后面再加一级LC滤波.
 楼主| leige396 发表于 2012-9-24 14:54 | 显示全部楼层
3# cds_666
对的是那样做的,图一中可以看出电压已近到230V啦!就是纹波实在太大拉!
EAMCU 发表于 2012-9-24 20:42 | 显示全部楼层
波形让人感觉只有电感,没有电容一样
jimmywalk 发表于 2012-9-26 12:44 | 显示全部楼层
楼主上个原理图,这样才好分析
鸟鸟 发表于 2012-9-28 00:21 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-10-4 20:32 | 显示全部楼层
这个不是纹波  是压根就不稳定
电子好学者 发表于 2012-10-9 11:08 | 显示全部楼层
你好  你有做过24v输入15v输出的电路吗
 楼主| leige396 发表于 2012-10-16 14:20 | 显示全部楼层
8# Siderlee
确实啊!将3脚电容加大出来波形如图!但总体还是不怎么好啊!
 楼主| leige396 发表于 2012-10-16 14:22 | 显示全部楼层
9# 电子好学者
线性的有!开关电源的没怎么做过。
 楼主| leige396 发表于 2012-10-16 14:26 | 显示全部楼层
6# jimmywalk
好吧!那有劳您帮忙分析分析啦!
laserway 发表于 2012-10-16 22:32 | 显示全部楼层
