[产品供应]
平价,优促SG5110 HP8648A信号源HP8648B欧伟/韩S13580879166
367|0
fei13510609722|  楼主 | 2012-9-24 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户至上,用心服务!以下仪器我公司有大量现货,欢迎来电垂询!
东莞欧诺谊电子仪器有限公司
联系人:欧伟经理 13580879166
联系人:韩S 助理 13532314086
TEL:0769- 87910706   FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142     1724020866
E-mail:szyt5117@126.com
公司网址:http://www.ony5117.com
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心A座12楼
SG-5110 100KHz-150MHz
SG-5115 100KHZ-110MHZ
SG-1610A 200KHZ-110MHZ
SG-5155 100KHz-150MHz
KSG-4100 100KHz-110MHz
KSG4110 0.1HZ-110MHZ
KSG4200 50KHz-140MHz
KSG4300 10KHz-280MHz
SG-5110信号发生器支持各种无线通信制式,适用于所有无线通信终端的测试,
广泛应用于RF开发、模块设计、生产线测试、手机校准调整、品质检测、高级维修
、基站模拟等多种场合,具有无与伦比的测试速度,无可比拟的高测量准确度和优良的测量重复
度,
其纯模块化设计,可随时扩展硬件和软件功能,保护您的投资。
可编程110MHz调频立体声(SG-5110)
   100种可编程步骤
   锁相环合成发生器
   输出电平-200dBμ至100dBμ(1dB级变)
   7位数字LED频率显示
   输出频率100KHz-110MHz
   具自动测量功能
型号  SG-5110
频率
范围  100KHz-150MHz
显示  7位LED显示
分辩率  100Hz
输出
电平范围  -133dBm- -13dBm(开路时)
显示  4位LED显示
分辩率  0.1dB
电平精度  ±1dB(100dBμ时)
衰减器精度  ±1dB(0dBμ-100dBμ时)±2dB(-20dBμ-0dBμ时)
输出阻抗  50Ω(VSWR1.2最大)
寄生输出  最大-30dB(100dBμ时)
残留调制(S/N)  FM:75dB或更佳;AM:55dB或更佳
调频
范围  0-100KHz
分辩率  0.1KHz
外部调制频率响应  20Hz-100KHz±1dB
调频立体声  (仅限SG-5150)
通道分隔度  最小50dB(400Hz-1KHz)
最小30dB(50Hz-15KHz)
引导频率  19KHz±2Hz
失真  最大0.1%
电源要求  100/115/230V AC,50/60Hz
尺寸及重量  427宽*100高*282长.约8.5kg
本公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,销售及出租数量巨
大,并承接仪器维修服务,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订。
