新手求助模块连接不上
3540|5
 楼主| adqprint 发表于 2012-9-24 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ST, Wire, RS, ck
如下是我的顶层模块,编译不报错。但是有警告WARNING:Xst:1290 - Hierarchical block <DACONTROL1> is unconnected in block <cartpro>. It will be removed from the design.一共用了三个模块,DCM时钟、软复位的reset和 DACONTROL1 ,综合后DACONTROL1这个模块确实被移除了,求教为什么。我有clk和i_rst是相连的啊?
module cartpro(
    input in_clk,
inout  sda,
    output scl
wire
i_rst;
wire clk_ibufg_out;
wire clk;
wire h_speed_clk;
wire clk_locked;
colk colk(.CLKIN_IN(in_clk),
            .RST_IN(i_rst),
            .CLKFX_OUT(h_speed_clk),
            .CLKIN_IBUFG_OUT(clk_ibufg_out),
            .CLK0_OUT(clk),
            .LOCKED_OUT(clk_locked));
reset reset1(
.clk(h_speed_clk),
.rest(i_rst));
wire [7:0]io_vcc;
wire [7:0] ioinh;
         wire [7:0] ioinl;
DACONTROL DACONTROL1(
.clk(clk),
.rst_n(i_rst),
         .iovccdata(io_vcc),
         .ioinh(ioinh),
         .ioinl(ioinl),
         .sda(),
         .scl()
endmodule
可木 发表于 2012-9-24 22:47 | 显示全部楼层
貌似你的DACONTROL1模块输入输出跟顶层模块没有任何联系。。。因此在综合的时候软件自动将其removed:lol
missnihao 发表于 2012-9-27 16:16 | 显示全部楼层
不知道 。。。。等结果
wood_ic 发表于 2012-9-27 16:46 | 显示全部楼层
帮不上忙
gaochy1126 发表于 2012-9-27 23:12 | 显示全部楼层
你是通过生成的原理图来看了?
