新手上路,请教各位高手帮忙,实现电平转换
3352|13
 楼主| dudu1981 发表于 2007-10-25 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用dsp2812自带的adc采集传感器的输出,但传感器的输出是 0-5V,而dspd的ADC输入范围是0-3v,如何实现5V到3V的转换,用什么芯片好,有电路图么?
hotpower 发表于 2007-10-25 00:22 | 显示全部楼层
3/5分压~~~
qzx0580 发表于 2007-10-25 08:49 | 显示全部楼层
运放
常用运放,搭个电平转换电路.比较简单的.
lfq_qing 发表于 2007-10-25 09:02 | 显示全部楼层
可以分压
可以分压之后再用运放驱动供给ADC信号
catiya 发表于 2007-10-25 10:07 | 显示全部楼层
245缓冲器,TI的一堆
 楼主| dudu1981 发表于 2007-10-25 10:59 | 显示全部楼层
用 245缓冲器 不会影响传感器的输出信号吧
用 245缓冲器 不会影响传感器的输出信号吧 特别是如果输出信号是高频的
qzx0580 发表于 2007-10-25 11:29 | 显示全部楼层
245也行?!
<br />这点子还是不出的好,误人误已.
hotpower 发表于 2007-10-25 20:52 | 显示全部楼层
这个根本不是电平转换问题,是过压分压测试问题~~~
输入不能超过基准电压Vref.
tjsheep 发表于 2007-10-25 23:34 | 显示全部楼层
那个245的,拖出去打屁股10分钟……
hotpower 发表于 2007-10-25 23:48 | 显示全部楼层
直接分压或运放
awey 发表于 2007-10-25 23:56 | 显示全部楼层
看ADC的输入阻抗是多少
如果很大,直接用俩个电阻分压最简单,<br /><br />否则,分压后加个运放的电压跟随器,如果输入电压有接近0V的情况,要用双电源。
 楼主| dudu1981 发表于 2007-10-26 16:11 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙
如果我用运放&nbsp;搭一个同相放大器&nbsp;可以么&nbsp;但不知电阻怎么选&nbsp;不同的电阻&nbsp;也能有相同的比例系数&nbsp;另外&nbsp;我的系统里只有&nbsp;+5v的单电源&nbsp;不知选什么运放合适
david4383 发表于 2007-10-29 11:04 | 显示全部楼层
如果要求高的话.加个跟随是好的.
qzx0580 发表于 2007-10-29 12:05 | 显示全部楼层
电路
LM324.CA224都可以.5V做运放电源.电阻在1k-1M之间.一般取十几至几十K即可.5V电源分压成3.3V(很难到到这个值,如果能从DSP板上取3.3v电压更佳,若不行则分压在3V左右,最好略高于3v),电阻分压即可.作为ADC输入嵌位电压.别的没什么了.
catiya 发表于 2007-10-31 14:41 | 显示全部楼层
对不起
我没看清楚就回答了。接受tjsheep打屁股。我晃眼一看以为就是普通5V和3.3V电平转换……
