用2407的AD采集50Hz正弦波,计算有效值,是否要加保持,例如lf398
4263|2
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-26 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查了2407的AD,它没有采样保持<br />我算了一下,5ms内电压瞬时值从0-1.65v,那么1us升0.33mV,2407的采样时间为500ns,如果2407没有保持,那么每个点就差0.165mv/uS,当然这个上升曲线的斜率不是线性的,AD的分辨率为3.3v/1024&nbsp;=&nbsp;0.0032V,那么上面的变化AD的分辨率是分辨不到的,所以我认为不用加采样保持,对吗?
lvgaopan 发表于 2007-10-26 23:18 | 显示全部楼层
不用加
2407的AD已经带了采样保持器
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-27 12:09 | 显示全部楼层
谢了,今天查datasheet又查到了,自己看书不仔细呀
