2407我是否可以用bootload将程序放入外部的64ksram中,这样速度快
2177|4
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为sram的速度可以到-15ns,但是要是我的程序飞了,重新启动的时候那不是又要重新bootload了,这样重启的速度岂不是很慢
liudewei 发表于 2007-10-31 12:46 | 显示全部楼层
F2407内部有flash,可到最高40M,不用bootload
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-31 13:37 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,要是程序超过32k呢?
liudewei 发表于 2007-10-31 18:52 | 显示全部楼层
超过32K的内容放在外部高32k程序空间(flash),2407会自动寻
 楼主| snakeemail 发表于 2007-10-31 19:50 | 显示全部楼层
不会吧,32k在内部flash,另外32k在外部,程序都要烧两次,
没这么搞的吧,hex文件都要切成两半
