请帮忙讲讲原理
2654|11
uschon|  楼主 | 2012-9-25 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
q331513266| | 2012-9-25 10:53 | 只看该作者
持续5S是有C1存在
NE5532| | 2012-9-25 10:57 | 只看该作者
简单说Q1负责延迟,Q2负责振荡,Q3负责驱动,L1用于电感升压,但是我没看懂C3拿来做什么,滤波应该是往GND上接啊,另外R6和C1明显是延迟用,但是没找到他的回路。楼主,SN上是不是有什么东西你没画出来??
xmar| | 2012-9-25 14:53 | 只看该作者
xmar| | 2012-9-25 15:19 | 只看该作者
Q1可以理解为Q2发射极与R1之间的开关。
1.  按下SW1一定时间后,C1充电完成,Q1导通。
2.  Q2、Q3组成两级共射放大级的电容分压反馈的LC谐振振荡器振荡LED1点亮。其中L= L1; C= C3//(C2串联C4)。C3完全可以不用。
3. 如果SW1按住不放,Q1总是导通,Q2、Q3组成的振荡器总是振荡LED点亮不会熄灭。
4.  SW1按下一定时间放开后,由于R6//(R2串联Q1输入电阻)较大,C1充电电压并不会马上消失,但随着C1不断放电,电压不断降低,最终Q1截止关断Q1发射极电流通路。Q2\Q3振荡器停止振荡。LED1熄灭。
zhangfei1987| | 2012-9-26 14:35 | 只看该作者
高手。
亲吻你的风| | 2012-9-26 20:51 | 只看该作者
看不懂啊
zhql168| | 2012-9-26 20:55 | 只看该作者
弱弱的问一下,VCC经L1到LED在到地LED不是始终都亮吗?:$
woshixinshou| | 2012-9-26 22:35 | 只看该作者
9# zhql168
1.5V的电压怎么亮啊
ljc01123| | 2012-10-23 23:05 | 只看该作者
Q1不会导通啊。按下开关后。也是接地的啊。
qzlbwang| | 2012-10-24 08:37 | 只看该作者
ljc01123 发表于 2012-10-23 23:05
Q1是PNP管呀!
Tinnal| | 2012-10-24 08:39 | 只看该作者
11# ljc01123
Q1是PNP管呀!!!!接地当然导通了。接VCC就关掉了!
