利用失重现象宇航员也许就不会死!
8538|54
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-9-25 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地球上,当飞机高速向下俯冲,达到一定速度时,人就会出现失重现象,飘起来。这也是训练宇航员适应失重一个办法。利用这一现象,如果把挑战者号航天飞机座舱是单独密封结实,可抗摩擦高温,宇航员就不会死,当航天飞机坠向地面,速度越来越快,宇航员就会失重,飘起来。接触地面时,速度减到零,宇航员就落在舱底上,不会受伤,这种办法也可以用于宇宙飞船,民航机出现故障时。民航机一般不会用这种办法,还是要想办法飞回地面,但是在飞机损伤严重时,这也是一个办法。
来源:http://club.mil.news.sina.com.cn/viewthread.php?tid=454&extra=&page=1
这贴子比较火,我在新浪军事的首页已经多次看到了。
多留意楼主也就是那个叫acd2366的人的回贴,就会越发觉得有意思。
当然看了,如果你有想死之心我也不负责的。
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-9-25 10:57 | 显示全部楼层
精华贴哟
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-9-25 11:02 | 显示全部楼层
不得不佩服原楼主的钻研精神,看原楼主举的例子,就知道楼主一直钻研这个问题
Dorota 发表于 2012-9-25 11:02 | 显示全部楼层
难道不会爆炸?
windertakers 发表于 2012-9-25 11:09 | 显示全部楼层
不得不佩服楼主的钻研精神,看楼主举的例子,就知道楼主一直钻研这个问题
难道你不是LZ?
 楼主| ccxlslr 发表于 2012-9-25 11:11 | 显示全部楼层
难道你不是LZ?
原楼主
cgd 发表于 2012-9-25 11:16 | 显示全部楼层
初中物理咋学的?
宋业科 发表于 2012-9-25 11:45 | 显示全部楼层
太有才了。
t.jm 发表于 2012-9-25 11:51 | 显示全部楼层
这算什么哦,以前有个叫杨神经更是夸张。
gundamggg 发表于 2012-9-25 12:55 | 显示全部楼层
这帖子最早10年前出现在舰船知识论坛上,居然挺到现在啊 = =
xmar 发表于 2012-9-25 13:28 | 显示全部楼层
我的天!这样的科学素养不死才怪。
Dick00 发表于 2012-9-25 13:30 | 显示全部楼层
问题的关键是,飞船失事时的落地状态难道不是重力加速度?这个相对性还是需要仔细考虑的
21time 发表于 2012-9-25 14:46 | 显示全部楼层
晕。菜。
兰天白云 发表于 2012-9-25 15:08 | 显示全部楼层
让LZ实验一下,眼见为实
can_all 发表于 2012-9-25 15:27 | 显示全部楼层
靠,楼主,你可以撞车时不系安全带了,因为你会“落”到前挡风玻璃上的!!!:lol
zzyyzz 发表于 2012-9-25 17:23 | 显示全部楼层
唉,怎么说楼主呢?物理怎么学的,好好看看书吧(失重不代表失速,有速度就有动量)
fzy_666 发表于 2012-9-25 17:36 | 显示全部楼层
狂晕,如果有这样的话,人家爱因思坦早发现了
dgun 发表于 2012-9-25 18:00 | 显示全部楼层
这个还真得好好的想一想。
wforest68 发表于 2012-9-25 18:42 | 显示全部楼层
真聪明呀!!!
可以发明永动机了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
bbsdianzi168 发表于 2012-9-25 19:14 | 显示全部楼层
谁有空。可以去测试测试。回来报告一下  会不会死 :lol
个人签名:电位器,可调电阻,微调电阻就选BOURNS 3362 带刻度,温漂小于100ppm/℃。 http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=3362%2520BOURNS
68
