DSP与IR2130之间是否要加光电耦合电路
3484|5
 楼主| mxlolxm 发表于 2007-10-29 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP能直接驱动IR2130吗?之间需要光电隔离吗,有没有典型电路<br /><br />谢谢个位啦
liaokai 发表于 2007-10-30 19:17 | 显示全部楼层
要加光耦
需要加光耦,次级上端接电源,下端经4.7K电阻接入IR2130,同时在下端接一4.7K电阻到次级功率地既可了
liudewei 发表于 2007-10-31 12:35 | 显示全部楼层
可以不接,如果没有任何的外接信号且操作界面与电路绝缘
madboy21 发表于 2007-10-31 21:11 | 显示全部楼层
要不要加?这还要看你的电路
不知你是做变频器用还是那里用?如果你的DSP是热地,那就最好不用加了,如果DSP是冷地,那是一定要加的。<br />如果一定要加,要充分考虑响应速度的问题。
 楼主| mxlolxm 发表于 2007-11-1 15:45 | 显示全部楼层
5W无刷直流电机内部的绕组阻抗是多少,或通过什么办法能知
5W的无刷直流电机的绕组阻抗一般为多少<br /><br />一般在什么级别是几欧还是多少<br /><br /><br />这个电气参数是不是在出厂时就给提供呢???
sixpower 发表于 2007-11-2 10:53 | 显示全部楼层
最好加个缓冲HC244,以免IR2130烧坏时报废DSP
