广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行速度最大可达1G,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps
。支持高清HDMI TV输出。
S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统(后续版本提供)。板上硬件配置为3个1G: 1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
核心板介绍
核心板尺寸
| 63*53*7mm
| 核心板层数
| 10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
| 核心板引脚数
| 280pin,采用B2B接口
| CPU
| Samsung S5PV210 Cortex A8
| 主频
| 1GHz
| DDR2
| 1G,DDR2 128M*8pcs
| Nandflash
| 1G,SLC(K9K8G08) 可以扩展至2G
| PMU
| 采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
| 核心板功率
| 1.5W (5V-300mA)
| 底板介绍
底板尺寸
| 183*131*18mm(不含接口尺寸)
| 底板层数
| 2层
| 输入电压
| 12伏电源输入(>=1A)
| 底板功率
| 1.2W (12V-100mA)
| 底板+核心板功耗(12V-250mA)
| 3W
| 底板+核心板+7寸屏(12V-550mA)
| 6.6W
| Usb OTG
| 1路USB_OTG 2.0下载接口
| Usb Host
| 3路USB_HOST 2.0输出
| SPK功放输出
| 支持 3W输出功率(10% THD、5V电源、4欧负载)
| TV out
| 支持
| HDMI
| HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
| Audio
| MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒
| Ethernet
| 10/100M DM9000AEP
| COM(232、485、TTL)
| 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用)
| Bus接口
| 支持总线扩展
| Keypad
| 6*6矩阵键盘
| RTC备用电池
| 支持
| SD卡座
| 1个
| T-flash卡座
| 1个
| WIFI
| 支持 SDIO WIFI USB WIFI(可选配)
| User key
| 8个
| Beep(Buzzer)
| 支持,一路蜂鸣器,PWM输出
| 3G模块
| 支持WCDMA或CDMA(可选配)(可上网、拨打、接听电话,天嵌科技独有功能)
| GPS(含GPS接口)
| 支持,MG1613S/MG2217S2(可选配)(广州天嵌特有)
| GPRS模块
| 支持USB接口
| ADC
| 支持,8路 12位AD,1路电位器模拟ADC输入
| PWM
| 2路,一路蜂鸣器,PWM输出
| SPI
| 两路SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有)
| IIC
| 支持三路
| EEPROM
| 板载E2PROM芯片AT24C02
| JTAG
| 10pin(2x5,2.0间距)
| PMU管理按键
| 1个
| RST复位
| 一路复位按键
| Camera
| 2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有)
| AV in
| 支持
| Bat电池接口
| 板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)(广州天嵌独有)
| User Led
| 2个
| 红外IrDA
| 1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有)
| 温度传感器
| 1个,温度传感器采集功能
| POW_OUT接口
| 1个(3.3V)为遥控器等供电
| LCD类型选择
| 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
| 软件支持介绍
目前提供android 2.3 和Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。
Android内核功能
Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650或OV3640或监控器转接板(即AV摄像头),以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 加速度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 红外接收驱动
Ø 温度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø Zigbee驱动SPI接口(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数(以模块形式提供,配置单中可以选择特定LCD类型,更加方便项目开发)
Ø 支持虚拟触摸屏(天嵌科技特有功能,可通过网络操作设备,以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 电容屏驱动
Ø HDMI影音同步 |
