有些例子中2407的cmd文件flash怎么从0x40开始,可那有安全密码呀
3489|6
snakeemail|  楼主 | 2007-10-31 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chen3bing| | 2007-10-31 17:58 | 只看该作者
re
书上的有问题。
liudewei| | 2007-10-31 18:54 | 只看该作者
可以放,擦除的时候记得40h-43h的内容就行,权当加密。
chen3bing| | 2007-11-1 17:31 | 只看该作者
加密了以后擦不掉吧
jacky-cheung| | 2007-11-2 11:06 | 只看该作者
因为例子是2407的,不是2407A的,
代A的是有加密的
dgpolice| | 2007-11-13 20:21 | 只看该作者
书上是错的
很多中文DSP书都是互相抄来抄去,作者有时也懒得去检查错误,有时你看书的时候,错误很多,所以建议还是直接英文PDF文档最好,慢慢就习惯了
2407肯定是00-0x3F  中断向量  0x40-0x43 Flash加密区 0x44以后代码区
一旦写入不知道的字,你这个片子也许就废了,因为那样形同加密了
ainet| | 2008-3-15 15:29 | 只看该作者
加密之后还能擦除么
