高灵敏度单向可控硅的误触发问题
3892|2
 楼主| xh0821 发表于 2009-2-8 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高灵敏度单向可控硅与阻性负载串联,(因为控制电路只能提供微弱的触发信号,只能选用高灵敏度的单向可控硅)<br />220AC经整流后用可控硅控制通断,可控硅最大通态电流10A左右<br /><br />现在用MCR72&nbsp;{MCR72的Igt〈=200uA}&nbsp;控制100W的阻性负载通断<br />,可控硅误触发现象很严重,一上电不加触发信号自动导通,也不可以正常过零关断,在可控硅两端增加RC吸收电路会有效果吗?<br /><br />是受dv/dt的影响吗?220VAC整流后的dv/dt没有这么高吧?<br />(dv/dt是在关断状态下电压的上升斜率,这是防止误触发的一个关键参数。<br />此值超限将可能导致可控硅出现误导通的现象。由于可控硅的制造工艺决定了A与G之间会存在寄生电容,<br />dv/dt的变化在电容的两端会出现等效电流,这个电流就会成为Ig,也就是出现了触发电流,导致误触发。)<br /><br />希望有这方面的应用经验的前辈指教一二。<br />
NE5532 发表于 2009-2-9 15:04 | 显示全部楼层
吸收回路要加,不过阻性负载电流电压同相
只要控制好时间,这个就不是原则问题。建议:加RC吸收回路,缩短门极与触发电路间的连接线,若距离远,使用双绞线连接,在门极对MT1间并联1k电阻。<br /><br />推荐阅读:PHILIPS,可控硅10条黄金准则
 楼主| xh0821 发表于 2009-2-11 09:51 | 显示全部楼层
在G级和K级并上1K电阻
在G级和K级并上1K电阻后,触发电路的触发电流不是要加大?<br />那就违反选择Sensitive&nbsp;Gate&nbsp;SCR的初衷了吧?<br />如图:<br />用MCR72控制100W白炽灯.<br />现在的问题是一上电SCR即自动导通,注意门极没加触发电路<br />即SCR存在严重的误导通,<br />改用MCR100-6可控硅就不会出现此问题,<br />
